Ошибка при создании WebService
Добрый день. По поиску вроде ничего не нашел, поэтому пишу. Проблема заключается в следующем. На машине стоит Windows 2000 Prof Sp4, установлен и работает IIS. Пытаюсь через Visual Studio .Net 2003 создать проект WebService, но вылазит следующая ошибка: "Visual Studio .Net has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services". Что это за сервисы могут быть? P.S: Только ногами не бейте, пожалуйста. ... |
| 21.03.2005, 20:58:14 |
bushmen По поиску вроде ничего не нашел, поэтому пишу. Проблема заключается в следующем. На машине стоит Windows 2000 Prof Sp4, установлен и работает IIS. Пытаюсь через Visual Studio .Net 2003 создать проект WebService, но вылазит следующая ошибка: "Visual Studio .Net has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services". Что это за сервисы могут быть? Надо тебе asp.net в IIS зарегистрировать: WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe /i -- WBR, Roman S. Golubin ... |
| 22.03.2005, 16:51:58 |
start [/forum/search_topic.php?author=S_beginner&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
188ms |
46ms |
| others: | 1253ms |
| total: | 1575ms |
