наболело с Remoting
Всем привет. Кто чем может.. как говорится :) 1) как закрыть соединение с клиентом со стороны сервера? 2) как программно без файла конфигурации установить customErrors? (на тему "For more information, turn on customErrors in the server's .config file.") 3) где закрывать поток, переданный клиенту? Возникает ошибка при его закрытии с любой стороны (после завершения чтения). Причем ошибка возникает только при "действительно удаленной" работе клиента с участием шлюза/NAT. Возможно, нужно произвести какие-то шаманства для корректного освобождения ресурса (потока) в этих условиях? 4) почему надо устанавливать props["machineName"] = IP-адрес для Listener'a, и в условиях работы во внутренней сети это будет адрес машины, а при работе с удаленными клиентами - адрес шлюза.. ???? Нахрена, что называетя, это вообще надо? Смапили порт на шлюзе на сервер - TCP-соединение установилось, и все.. ----- Иногда решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади ... |
| 05.08.2005, 10:27:40 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1398125]: |
197ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 464ms |
