.Net Remoting & security
Вопрос: как разрешить использовать удаленный объект только пользователям определенной группы? ... |
| 06.12.2005, 16:11:57 |
В .net 2.0 для канала можно задать свойство "impersonate" (или "delegate") со значением "true" (это на сервере, на клиенте "tokenImpersonationLevel"). И тогда на сервере использовать метод WindowsPrincipal.IsInRole (для WindowsIdentity.GetCurrent()) для проверки... ? ... |
| 06.12.2005, 17:39:44 |
имеется в виду настройка не в коде объясню: WindowsPrincipal.IsInRole(SomeRole) - нужно эту SomeRole где-то хранить, т.к. предполагается, что она может измениться, а хранить ее как-то не хотелось бы. Поэтому я имел ввиду какие-либо настройки .Net Framework, если таковые существуют... ... |
| 06.12.2005, 18:11:20 |
winsky!...Поэтому я имел ввиду какие-либо настройки .Net Framework, если таковые существуют... Существуют, смотрите .Net Framework X.X Configuration ... |
| 06.12.2005, 18:30:06 |
если можно, поподробней... ... |
| 06.12.2005, 18:36:08 |
winsky!если можно, поподробней... Поподробней "как разрешить использовать удаленный объект только пользователям определенной группы" с помощью .Net Framework Configuration? Сам не пробовал, ничего конкретного сказать не могу... :) Попробуйте открыть консоль .Net Framework Configuration, посмотрите разделы Runtime Security Policy, Code Groups, etc... может станет понятно куда следует копать... ... |
| 06.12.2005, 19:19:57 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1398116]: |
165ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 487ms |
