Remoting: Как отследить дисконнект серверного инстанса?
Суть проблемы: Есть модель КАО, для каждого серверного объекта создается свой спонсор, который продлевает его время жизни с клиента. При некорректном отстреле клиента (обрыв связи, зависание машины и т.п.) лайфтайм-менеджер на сервере прибивает мертвый коннект - все работает как надо. Но, хотелось бы в момент дисконнекта серверного объекта выполнять некоторые действия, например написать об этом в лог и убить ссылку на инстанс из своего внутреннего кэша. Каким образом можно этот момент отследить? ... |
| 28.08.2006, 17:09:47 |
Нужно периодически опрашивать клиентов и следить за реакцией, если ответа нет - прибить его. ... |
| 28.08.2006, 18:23:55 |
MoristarНужно периодически опрашивать клиентов и следить за реакцией, если ответа нет - прибить его. дык прибивается объект автоматом по истечении срока его лицензии, если спонсор ее не продлевает. т.е. механизм опроса и отстрела зашит внутрь самого ремотинга. мне нужно как-то перехватить момент, когда лиз-менеджер убивает серверный инстанс - вот. можно было бы конечно организовать два спонсора: один на клиенте, другой на сервере: в случае отрицательного ответа от первого - срабатывал бы Renewal второго, в котором я бы и делал то, что мне надо. но про порядок опроса спонсоров нигде не написано, т.е. нет никакой гарантии, что сначала будет опрошен именно клиентский спонсор. с другой стороны, можно и вручную все сделать: по таймерам пинговать и сверять время пинга с текущим - но это уже крайний вариант, так как хотелось бы использовать уже готовую схему, тем паче, что она в принципе работает, надо только самую малость добавить. ... |
| 28.08.2006, 18:40:03 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1398082]: |
70ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 362ms |
