Remoting + SOAP + Java
Подскажите пожалуйста. Существует ВебСервис (Binary(для .NET клиентов) и SOAP(для всех кому не лень)) Клиент на Java планирует использовать веб сервис для получения данных. реализация серверного объекта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. На JAVA не тестил, но решил попробывать на шарпе написать клиента под такой сервис. Не стал делать как в статье на RSDN, т.к. там предполагалось наличие на клиенте сборки с интерфейсами или пустыми методами без реализации. Сгенерил код через wsdl и заюзал его на клиенте. Получилось, что при возврате простого типа через метод getMyName() - все возвращаеться нормально, а при использовании getMyClass() вываливаеться эксепшн **** System.Reflection.TargetInvocationException - Exception has been thrown by the target of an invocation. **** System.NullReferenceException - Object reference not set to an instance of an object. Подскажите что делать и куда копать? Ведь поидее клиент должен быть на JAVA Спасибо. ... |
| 07.09.2006, 09:07:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вот нечего называть идентификаторы с отличием только в регистре букв. Правда, скорее был бы StackOverflowException, а не NullReferenceException, наверное. ... |
| 07.09.2006, 10:52:24 |
эт просто опечатался :) с регистром всё Ок. а вот объект собственного типа не передаеться :( ... |
| 07.09.2006, 11:20:46 |
при вызовах через SOAP сериализуются только public поля класса. Property не сериализуюся. ... |
| 07.09.2006, 14:41:09 |
iAndrewэт просто опечатался :) с регистром всё Ок. а вот объект собственного типа не передаеться :( Покажите стек вызовов при возникновении исключения. ... |
| 08.09.2006, 17:00:35 |
P.S. А вообще для этих целей есть отладчик. ... |
| 08.09.2006, 17:02:54 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1398076]: |
146ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 422ms |
