связь с WEB SERVICE
Добрый день! Нужна помощь. В SQL SERVER 2005 создана конечная точка endpoint (веб сервис) CREATE ENDPOINT SQLEP_AWProducts STATE = STARTED AS HTTP ( PATH = '/AWproducts', AUTHENTICATION = (INTEGRATED), PORTS = (CLEAR), SITE = 'BARBY' ) FOR SOAP ( WEBMETHOD 'prProductList' (name = 'AdventureWorks.dbo.prProductList', schema = STANDARD), BATCHES = ENABLED, WSDL = DEFAULT, DATABASE = 'AdventureWorks', NAMESPACE = 'http://Adventure-Works/Producrs' ) текст процедуры использующейся в endpoint: CREATE PROCEDURE prProductList AS SELECT Prodact.ProductID, Prodact.ProductNumber, Prodact.[Name] from Production.Product as Prodact INNER JOIN Production.ProductInventory AS INVENTORY ON Prodact.ProductId = INVENTORY.ProductId INNER JOIN Production.Location AS Location ON INVENTORY.LocationID = Location.LocationID WHERE Prodact.ListPrice > 0 AND Location.LocationID = 6 ORDER BY Prodact.[Name] GO На С#.NET пишу приложение использующее данный веб сервис на форме есть ListBox c именем lstProducts Button с именем btnExecSP также к форме прикреплена веб ссылка на вебсервис = http://barby/AWproducts?wsdl по нажатию кнопки выполняется метод using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace WindowsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { WEB2.SQLEP_AWProducts proxy = new WEB2.SQLEP_AWProducts(); proxy.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; /*1*/ object[] products = proxy.prProductList(); System.Data.DataSet resultDS; if (products[0].ToString() == "system.data.dataset") { resultDS = (System.Data.DataSet)products[0]; DataTable dt = resultDS.Tables[0]; lstProducts.DataSource = dt; lstProducts.DisplayMember = "Name"; lstProducts.ValueMember = "ProductId"; } } } } в ходе выполнения возникает ошибка: (ругается на строку /*1*/ ) InvalidOperationException was unhandled There is an error in XML document(1,7123) Подскажите куда и где что смотреть. ... |
| 17.01.2007, 13:50:05 |
связь с WEB SERVICE
На сервере процедура отрабатывает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.01.2007, 13:56:52 |
связь с WEB SERVICE
Да, на сервере. ... |
| 17.01.2007, 14:45:06 |
связь с WEB SERVICE
Sharik_Да, на сервере. Выполняется?! :) select @@version что возвращает? ... |
| 19.01.2007, 16:59:27 |
связь с WEB SERVICE
Roman S. Golubin Выполняется?! :) Процедура на сервере выполняется, без проблем. Roman S. Golubinselect @@version что возвращает Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (Intel X86) Oct 14 2005 00:33:37 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 1) ... |
| 22.01.2007, 07:27:52 |
связь с WEB SERVICE
Самое интересное что: 1) если SQL Server перезапускать после каждого вызова веб сервиса с клиента, то вызов веб сервиса отрабатывает; 2) если SQL Server не перезапускать, а в процедуре наложить еще ограничения (результат выборки будет строк 15), то работает всё ок. Есть ли у кого-нибудь какие то варианты из-за чего возникает данная ситуация? ... |
| 24.01.2007, 13:53:55 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1398069]: |
215ms |
29ms |
| others: | 186ms |
| total: | 477ms |
