Typed DataSet и WebService
Доброе время суток! Столкнулась со следующей проблемой: при попытке передачи typed dataset из клиента в web service или обратно получаю ошибку о том, что некоторая сборка не существует. Если же создаю untyped dataset и сливаю его с typed, то новый нетипизированный dataset проходит без проблем. Когда использовала сжатие для передачи, то же самое. Typed dataset сжимается в byte array, в клиенте считывается нормально, но обратно в DataSet уже не преобразуется. Кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? Спасибо ... |
| 22.04.2007, 21:26:30 |
Как вариант. Передавайте его как xml-строку, а на принимающей стороне восстанавливайте датасет из xml-строки. ... |
| 22.04.2007, 22:49:50 |
Завтра попробую. А Вы с такой проблемой не сталкивались раньше? Не понятно и то, почему после сжатия в сервисе, не могу вернуть массив байтов в dataset снова в клиенте. Т.е. массив передается, я его вижу, а вот с dataset проблема. И еще вопрос о WebService. Если я создаю public DataSet в WebService, я имею в виду класс, то я не вижу его в клиенте, т.е. не могу создать объект этого класса в клиенте. Это так и должно быть? Спасибо ... |
| 23.04.2007, 05:39:41 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1398061]: |
158ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 440ms |
