remoting в distributed transaction
Подскажите плиз, если кто знает, работает ли remoting в распределенной транзакции? у меня вызывается метод ремоутинга с клиента, в котором происходит несколько модификаций данных. вот никто не знает если происходит откат транзакции с клиента (к примеру в одной из модификаций произошел сбой), то полностью ли откатыфвается все в перевоначальное состояние или нет? и если фиксируем изменения, то не будет ли потери данных? скажите, кто сталкивался с этим, как ведет себя ремоутинг в таких ситуациях. ... |
| 29.05.2007, 17:38:47 |
Никогда не пробовал. Но абсолютно уверен что не работает. Не слышал еще чтобы контекст транзакции передавали по протоколу SOAP. Remoting работает на SOAP. В самых новейших протоколах Web-Service'ов такое возможно. ... |
| 29.05.2007, 17:51:39 |
mr_Andreyвот никто не знает если происходит откат транзакции с клиента (к примеру в одной из модификаций произошел сбой), то полностью ли откатыфвается все в перевоначальное состояние или нет? и если фиксируем изменения, то не будет ли потери данных? Кем откатывается? :) Схема распределенной транзакции. 1. Всем команда "Делать!". 2. Все отвечают "Сделали!". 3. Всем команда "Фиксируй!". 4. Все отрапортовали "Зафиксировали!" 2 и 4 не прошло - команда "Отменить!" Все отменили и отрапортовали. ... |
| 29.05.2007, 18:02:04 |
ну на клиенте сом+. он и начинает транзакцию ... |
| 29.05.2007, 18:04:44 |
У тебя на клиенте Com+ объект который вызывает Remoting объект? контекст транзакции дальше COM+ объекта не распрастранится. только на СУБД, если ты её звал из COM+. ... |
| 29.05.2007, 18:12:51 |
то есть то что я буду делать на стороне ремоутинга откатом транзакции в сом+ не откатится? если так то тогда наверное лучше использовать серверный сом+ а на клиенте поставить его прокси? или я не правильно понимаю? ... |
| 29.05.2007, 18:24:07 |
1. Распределенные транзакции в REmoting не поддерживаются. Только если свой "велосипед" писать. 2. Remoting не работает на SOAP. SOAP - один из возможных форматтеров при работе через Remoting. Есть еще binary, и можно написать свой собственный. ... |
| 29.05.2007, 18:24:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=panda_sms&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
37ms |
48ms |
| others: | 655ms |
| total: | 825ms |
