WCF - MSMQ - порядок активации хендлеров
Привет, возникла ситуация следующего характера: 1. Имеем WFC-клиента — сендера в удаленную очередь MSMQ. Он генерит сообщения методами M1, M2, M2 в порядке 1,2,3. 2. Исходящая локальна очередь на машине этого клиента принимает и сохраняет сообщения в том же порядке — 1,2,3 3. Удаленная очередь вы пункте назначения принимает и сохраняет сообщения тоже в этом же порядке — 1,2,3 4. На машине с очередью назначения сидит WCF-сервер- ресейвер сообщений. Он, понятно, так же имеет методы M1, M2, M3. 5. Проблема — хендлеры M1, M2, M3 активизируются не в порядке выборки сообщений из очереди-назначения. Зависит от размеров сообщений, от времени нахождения в хендлере. Вопрос — это асинхронная природа WCF данного случая — типа сервер WCF выбирает и обрабатывает сообщени из очереди как ему вздумается? Я не нашел пока способа настроить последовательный порядок активации хендлеров, есть он, находил кто?? Исходя из этого, возникает вопрос другой — WCF в данном случае хорош тем, что позволяет передавать различные типы данных. Но методика активации — не позволяет гарантировать последовательность обработки — а надо. Если же построить подобие синхронности — к примеру, вместо сервера WCF прицепить обычный .NET клиент очереди с помощью MsmqQueue, то возникает проблема с десериализацией разных типов. Решение — только что-то стандартное типа XML-я, и потом вручную его парсить и анализировать на тип сообщения и дальше организовывать БЛ. ... |
| 29.01.2008, 10:21:20 |
| 29.01.2008, 10:21:53 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1398018]: |
187ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 500ms |
