WCF, потеря соединения...
Добрый день всем. Есть WCF сервис. Есть 2 метода. Первый метод передает списком типа List<Объект> данные. Запрос в нем срабатывает SELECT surname,name FROM table (примерно). Все работает отлично. Создаю второй метод. Возвращает такой же тип данных. Только запрос идет с условием WHERE. На клиенте получаю ошибку. Что потеряно соединение с сервером (WCF). Сначала думал что метод не возврашает данных. Проверил, данные возвращает (через отладку). Клиент эти данные ждет. Все выполняется локально на машине. Не пойму в чем дело, все остальные методы работают. Что такое представить не могу. Возможно ли такое, что метод долго выполняетсяи его стоит реализовать через Callback ? ... |
| 09.07.2008, 12:14:59 |
На клиенте настройки <binding name="" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" Плохая акхитектура. Это всё можно реализовать одним методом. ... |
| 09.07.2008, 12:20:41 |
buredНа клиенте настройки <binding name="" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" Плохая акхитектура. Это всё можно реализовать одним методом. Согласен. Перегружу метод. ... |
| 09.07.2008, 12:26:58 |
buredНа клиенте настройки <binding name="" closeTimeout="00:01:00" openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00" Плохая акхитектура. Это всё можно реализовать одним методом. А можно ли указанные настройки вами выше прописать программного в коде ? Пока добился только этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.07.2008, 12:48:13 |
Это настройки клиента . На клиенте (как и на сервере) программно конечно же можно. ... |
| 09.07.2008, 13:05:07 |
ServiceHost это же сервер!!! ... |
| 09.07.2008, 13:05:43 |
buredServiceHost это же сервер!!! С TimeSpan.Parse("00:12:00"); все равно ошибка ... |
| 09.07.2008, 13:18:55 |
На клиенте поменяйте тоже, третий раз прошу %) ... |
| 09.07.2008, 13:40:13 |
webus, я недавно ответил в другом вашем топике, не знаю заметили ли вы. ... |
| 09.07.2008, 15:36:21 |
buredwebus, я недавно ответил в другом вашем топике, не знаю заметили ли вы. В том то и дело что я менял и на клиенте и на сервере. на обоих проставил больше время. тут в чем то другом дело. ... |
| 09.07.2008, 15:39:38 |
Какая привязка? ... |
| 09.07.2008, 15:41:14 |
buredКакая привязка? клиент : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.07.2008, 15:48:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=OldMaster&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
214ms |
37ms |
| others: | 1212ms |
| total: | 1527ms |
