WCF - проблема генерации прокси при помощи svcutil (help pls)
Подскажите, будьте добры, почему при генерации прокси-класса и конфига клинту при помощи svcutil ругается на метадата? Думал проблема во мне (в моем коде... вполне вероятно, т.к. начинаю только изучать технологию), но как объяснить следующее: качаю с нета парочку приличных солюженов (рабочих и отлаженны) и пытаюс своей студией генерить клиента - также ругается на метеданные. Вот дословно: Код: plaintext Код: plaintext Также пытался студией: запустил сервис, в проекте клиента попытался добавить сервис - в дебагере выводит то-же сообщение, что и комманд-промтом. Заранее благодарен. З.Ы.: знаю!!! Есть тут гуру по wcf, типа Бурьки и веббуса, кажись. Мужики направьте на путь истинный коллегу ;) ... |
| 16.03.2009, 20:09:32 |
karambol, а конфигурационный файл можно глянуть?? ... |
| 16.03.2009, 21:27:07 |
ну конечно! <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <appSettings> <add key="hostTcpBinding" value="net.tcp://localhost:9000/AGVControl" /> </appSettings> <system.serviceModel> <services> <service name="AGVController.AGVControl"> <endpoint address="net.tcp://localhost:9000/AGVControl" binding="netTcpBinding" contract="AGVController.IAGVControl" /> </service> </services> </system.serviceModel> </configuration> ... |
| 17.03.2009, 18:51:39 |
автор The MEX behavior (which is disabled by default) will intercept any metadata requests sent via HTTP GET. If you want to allow svcutil.exe or Visual Studio 2008 to automate the creation of the required client-side proxy *.config file, you must enable MEX. А вы mex не запускаете. Попробуйте вот такой конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.03.2009, 19:57:32 |
Спасибо, попробую. ... |
| 17.03.2009, 20:20:39 |
Всё вышло, огрмоное спасибо Вам, 12321. Так понятно и просто с Ваших уст вышло. Перелопатил msdn по wcf (генерация клиента) и толку... Как объяснить, почему команда, описанная в мсдн Код: plaintext Ещё раз благодарю за помощ . ... |
| 17.03.2009, 21:11:50 |
karambol... Как объяснить, почему команда, описанная в мсдн Код: plaintext ... Так и объяснить - svcutil.exe не из воздуха берет метаданные для генерации прокси-классов, а из того самого mexHttpBinding, кторый в начальных настройках сервиса не был указан, а потом по совету незнакомца был добавлен... (MEX <==> M etadata Ex change). ... |
| 18.03.2009, 10:33:57 |
qu-qu(MEX <==> M etadata Ex change). Я так понял, что этот MEX только для генерации прокси и нужен. Если основной сервис будет запущен (и изменений в контракте больше не будет) то можно MEX и отключить. ... |
| 18.03.2009, 15:09:58 |
С мехами все уяснил. Спасибо. Да, кстати, вот статью нашу (редкость ведь !) нашел. Просто улет! Никакой svcutil и на*иг ненужен. тынц ... |
| 18.03.2009, 19:57:38 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397908]: |
182ms |
66ms |
| others: | 193ms |
| total: | 497ms |
