Ошибка при работе с WCF
Есть интерфейс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Создал простую форму и в ней кнопку. Назвал testform Код: plaintext 1. 2. 3. При попытке передаче клиенту выскакивает ошибка. The socket connection was aborted. This could be caused by an error processing your message or a receive timeout being exceeded by the remote host, or an underlying network resource issue. Local socket timeout was '00:00:59.6080000'. Google результатов не дал ... |
| 27.03.2009, 13:15:03 |
А если использвать BasicHttpBinding() то вот такая ошибка An error occurred while receiving the HTTP response to http://localhost:9001/SimpleService. This could be due to the service endpoint binding not using the HTTP protocol. This could also be due to an HTTP request context being aborted by the server (possibly due to the service shutting down). See server logs for more details. ... |
| 27.03.2009, 13:18:44 |
А чё, формы можно передавать через WCF-сервис? ... |
| 27.03.2009, 13:22:10 |
Блин этот WCF вообще умеет передавать формы и вообще какие то объекты не считая примитивных типов string,Datetime,int ... |
| 27.03.2009, 13:25:48 |
bured, В том то и дело , что должен ... |
| 27.03.2009, 13:26:29 |
"Мне бы свояку коровку переправить" (с) ... |
| 27.03.2009, 13:28:38 |
bured, Тогда чем принципиально отличается WCF от Remoting ... |
| 27.03.2009, 13:31:00 |
clientserver1bured, В том то и дело , что должен А класс Form является сериализуемым? ... |
| 27.03.2009, 13:38:56 |
clientserver1bured, Тогда чем принципиально отличается WCF от Remoting Remoting это одна из составляющих WCF. В WCF есть все из Remoting плюс вагон всякой всячины. ... |
| 27.03.2009, 13:40:46 |
блин почему, когда я ставлю над формой [Serializable] - компилятор пропускает Если форма не может быть [Serializable] с**а - это сбивает с толку ... |
| 27.03.2009, 13:48:54 |
clientserver1, Если не секрет, зачем вам передавать с сервера кнопки с формами? ... |
| 27.03.2009, 13:51:08 |
clientserver1Dim@sty, Допустим не форму ,а контрол Все равно, мне нужно что бы они хранились на сервера. Дайте пользователю ярлык с ссылкой на сетевой ресурс, тогда будет все передаваться) ... |
| 27.03.2009, 13:54:00 |
Dim@sty, Твоя шутка наверно на столько плоская, что вызвала противоположную реакцию смеха. Тебе вероятно нравится демонстрировать свое "плоскоеумие" ... |
| 27.03.2009, 13:59:22 |
Dim@styclientserver1, Если не секрет, зачем вам передавать с сервера кнопки с формами? clientserver1Dim@sty, Твоя шутка... Значит, все-таки секрет... ... |
| 27.03.2009, 14:02:20 |
alexdrDim@styclientserver1, Если не секрет, зачем вам передавать с сервера кнопки с формами? clientserver1Dim@sty, Твоя шутка... Значит, все-таки секрет... А чем мой вариант передачи формы с сервера на клиента отличается от передачи через WCF? ... |
| 27.03.2009, 14:08:25 |
alexdr, подумай зачем, это элементарно для понимания ... |
| 27.03.2009, 14:46:19 |
clientserver1Блин этот WCF вообще умеет передавать формы ... Тогда не зачем было и XAML изобретать. Вот это ашипка мелкомягких! ... |
| 27.03.2009, 16:31:15 |
да, вот помню ещё год назад на форуме c# каждую неделю кто-нибудь да задавал вопрос - как сериализовать форму. теперь уже даже до этого не доходят, сразу - как передать через WCF. Скоро пойдут вопросы - как передать форму между выключенными компьютерами по сабжу - можно передавать сборку с формами целиком (файлом), и динамически подгружать на клиенте. хотя сама задача несколько бредовая ... |
| 27.03.2009, 17:01:52 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397905]: |
176ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 482ms |
