Проблема с .Net Remoting
Доброго времени суток. Подскажите, плизз, как сделать так чтобы клиент мог достучаться до сервера, который находится на удаленном компьютере в Интернете? Использую .Net Remoting. В локальной сети все работает. Когда клиент пытается подключиться к серверу через Инет, возникает ошибка "Error 407, proxy authentication required". Компьютер на котором запускается клиент к Инету подключен через прокси. Так вот вопрос, каким образом клиент должен пройти аутентификацию на прокси? Код клиента приведен ниже. { HttpChannel Chnl = new HttpChannel(); ChannelServices.RegisterChannel(Chnl); UppCoordinator rmCoordinator = (UppCoordinator)Activator.GetObject( typeof(UppCoordinator), "http://НекийСервер.ru:50050/UppCoordinator"); rmCoordinator.ShowMessage("Hello!"); } При вызове rmCoordinator.ShowMessage("Hello!") возникает "Error 407, proxy authentication required". Как это забороть? Каждая сложная вещь есть совокупность простых вещей ... |
| 24.04.2009, 09:40:06 |
http://www.google.com/search?hl=en&q=remoting+proxy+authentication+required&aq=f&oq= ... |
| 24.04.2009, 10:03:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest1234567890&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
215ms |
35ms |
| others: | 1049ms |
| total: | 1376ms |
