Remoting: Exception has been thrown by the target of an invocation
Я использую ремоутинг, пытаюсь передать данные с SQL сервера Если я использую класс DataSet , то все отрабатывает нормально Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Клиент получает информацию Но когда я создал другой класс унаследованный от DataSet то по началу начала выскакивать ошибка сериализации . Я сделал свой класс сериализованным , теперь вот такая ошибка: Exception has been thrown by the target of an invocation Не могу понять в чем дело. Подскажите ... |
| 24.03.2009, 22:17:09 |
clientserver1, Я прочитал, что нужно искать ошибку в сериализованных конструкторах используя call steck . Так что если у Вас такой же ответ, не пишите. я его уже разбираю ... |
| 24.03.2009, 22:20:13 |
clientserver1, Ура !!! Проблема решилась, У меня было Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.03.2009, 22:25:32 |
Такая ж ошибка, но при попытке создать новый отчет в MS SQL 2005 Reporting Services из под MS VS 2005. В инете не нарыл... Пришла сама собой и не отвязывается. Делано: Полный снос MS VS 2005, MS Sql 2005, удаление директории от MS VS в Program Files, установка заново. ((( Инет не дал ответа. ... |
| 04.05.2009, 15:59:35 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397889]: |
178ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 469ms |
