Добавленеи CustomBehavior в WCF
Здравствуйте. При реализации REST сервиса нужно передать массив строк как параметр метода. Нашел пример вот здесь: http://stackoverflow.com/questions/354727/in-wcf-web-programming-model-how-can-one-write-a-operation-contract-with-an-arra Сделал точно как в примере. Но при добавлении в web.config вот этой записи: Код: plaintext 1. 2. 3. выводится сообщение: "The element 'behavior' has invalid child element 'customWebHttp' ... ". При попытке запуска - configuration exception. Подскажите пожалуйста в чём ошибка ? Почему не находит этот элемент ? Привожу для наглядности весь раздел system.serviceModel из web.config : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 28.05.2009, 14:54:02 |
Проблема решена. Вот решение: При добавлении behaviorExtensions тэг add должен выглядеть так: Код: plaintext 1. Обязательно указывать полное имя сборки, и обязательно должны быть пробелы после запятых. ... |
| 29.05.2009, 14:23:50 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397870]: |
182ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 479ms |
