WCF много киентов
Доброе время суток. Условия: все достаточно стандартно, есть сервис, хостится на IIS7, реализован как wsHttpBinding ну и соответственно клиенты. Проблема: если работает 1-2 клиента, вроде все нормально, но как только подключаються более, работать невозможно. Ловим всякие исключение, типа: авторThe communication object, System.ServiceModel.Channels.ReliableReplySessionChannel, cannot be used for communication because it has been Aborted. или авторThe underlying secure session has faulted before the reliable session fully completed. The reliable session was faulted. или авторThe request to create a reliable session has been refused by the RM Destination. Server 'http://.../...' is too busy to process this request. Try again later. The channel could not be opened и т.д. Пробовали менять всякие настройки и на IIS и конфигурации WCF, ничего не помогает. Диагностика тоже особо ничего не дала, в логах почти нничего ... Подскажите, где что надо подкрутить? Клиентов будет оч. много, и работают круглосуточно. на всякий, приведу посл. конфиги: Сервер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ну и "атрибутика" хостовой части Код: plaintext 1. 2. Заранее признателен за любые пинки в нужную сторону. ... |
| 06.06.2009, 18:15:56 |
WCF много киентов
Что, совсем никто ничего?? Никто с таким не работает? для любителей гугяндексов: гуглили - везде советы разные, пока ничего не помогает ... Тогда может есть опыт работы примерно по такой-же схеме, но на TCP? Стоит переезжать, или там тоже не все гладко ... слышали, что там с кол-ом сокетов бывают казусы, развейте сомнения, или ... :) ... |
| 08.06.2009, 10:47:55 |
WCF много киентов
мда, и тишина :) Ну что-ж, что-то уже раскопали. добавив: <serviceThrottling maxConcurrentCalls="точтонадо" maxConcurrentSessions="точтонадо" maxConcurrentInstances="точтонадо" /> в настройки behavior у serviceBehaviors (точтонадо - нужные значения), устранили проблему количества клиентов. Не очень красиво реализован Exeption Messaging тут, на сколько поняли, то RM Destination отловив внутреннее исключение, почему-то не пересылает его нигде, тупо меняя своим ... причем иногда разными, думается в зависимости от своего контекста. Правда не все еще гладко. Пока еще долго не могут работать клиенты, почему-то обрывает сессии, предположительно по тайм-ауту самого канала, но можем ошибаться. Копаем дальше. ... |
| 08.06.2009, 18:27:00 |
WCF много киентов
_oleg_b Пробовали менять всякие настройки и на IIS и конфигурации WCF, ничего не помогает. _oleg_b <serviceThrottling maxConcurrentCalls="точтонадо" maxConcurrentSessions="точтонадо" maxConcurrentInstances="точтонадо" /> в настройки behavior у serviceBehaviors (точтонадо - нужные значения), устранили проблему количества клиентов. ... ... |
| 08.06.2009, 18:37:19 |
WCF много киентов
всякие не есть все, ку? тем более что конфиг продемонстрирован, и кстати с ошибкой, <reliableSession ordered="false" у клиента заменит надо на <reliableSession ordered="true" пс: это вы такими делами > 6000 постов набили? :) ладно, раз такое дело то не будем тут продолжать, тема исчерпана. ... |
| 08.06.2009, 18:49:14 |
WCF много киентов
_oleg_bпс: это вы такими делами > 6000 постов набили? :) ладно, раз такое дело то не будем тут продолжать, тема исчерпана. не понял юмора, но с WCF работаю. ... |
| 08.06.2009, 18:59:47 |
WCF много киентов
buredно с WCF работаю. Дак мы тоже работали бы, если вцф был бы не крив и не рассчитан на 2-х пользователей: на бабушку Просковью Марию Ивановну и ее внучатку Ильинишну Азазель Пафнутьевну. ... |
| 08.06.2009, 22:46:46 |
WCF много киентов
bured_oleg_bпс: это вы такими делами > 6000 постов набили? :) ладно, раз такое дело то не будем тут продолжать, тема исчерпана. не понял юмора, но с WCF работаю. В смысле он не понял юмора. Сначала сказал, что настройки меняли (и типа всеми способами) а потом "раскопал" что проблемма в изменении настроек. ... |
| 09.06.2009, 12:53:03 |
WCF много киентов
D129 В смысле он не понял юмора. Сначала сказал, что настройки меняли ( и типа всеми способами ) а потом "раскопал" что проблемма в изменении настроек. Таки именно и типа всеми способами он и не говорил - прочиатайте внимаааательно ... _oleg_b Пробовали менять всякие настройки и на IIS и конфигурации WCF, ничего не помогает. слово всякие является лишь подмножеством слова всеми .... И bured тоже к ентому прицепился.... ... |
| 09.06.2009, 14:12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397866]: |
190ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 510ms |
