Подключиться к веб сервису без Web Refference (Service Refference)
Как подключиться к веб сервису в runtime без Web Refference (Service Refference)? Или как редактировать Web Refference (Service Refference)? дело в том, что у пользователя должна быть возможность выбирать веб-сервис ... |
| 02.06.2009, 16:31:21 |
moogle, у клиента web-сервиса есть свойство, в котором можно указать Uri сервера. ... |
| 02.06.2009, 16:54:30 |
Roman S. Golubinmoogle, у клиента web-сервиса есть свойство, в котором можно указать Uri сервера. не могу найти свойство, можно строку кода? ... |
| 02.06.2009, 16:59:23 |
Url ... |
| 02.06.2009, 17:57:22 |
Если речь идет просто о выборе адреса одного и того же веб-сервиса. Алгоритм таков: генерите прокси-класс на веб-сервис (адрес не имеет значения) и у этого прокси есть свойство Url. ... |
| 02.06.2009, 17:59:24 |
vagnerЕсли речь идет просто о выборе адреса одного и того же веб-сервиса. Алгоритм таков: генерите прокси-класс на веб-сервис (адрес не имеет значения) и у этого прокси есть свойство Url. WebProxy? ... |
| 02.06.2009, 18:36:24 |
moogle, нет, не ВебПрокси. Не знаю как Вы, а я при необходимости работы с веб-сервисами подключаю их к проекту через Add WebReference, в ответ - студия генерит для меня прокси класс, наследник System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol, для выбранного веб сервиса. Вот в этом прокси классе и есть свойство Url, а также и Proxy. ... |
| 03.06.2009, 10:50:13 |
vagnermoogle, нет, не ВебПрокси. Не знаю как Вы, а я при необходимости работы с веб-сервисами подключаю их к проекту через Add WebReference, в ответ - студия генерит для меня прокси класс, наследник System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol, для выбранного веб сервиса. Вот в этом прокси классе и есть свойство Url, а также и Proxy. ага.. а где можно увидеть сгенерированный после создания WebReference класс? ... |
| 03.06.2009, 11:34:04 |
moogle, простите, Вы еще совсем не работали с веб-сервисами? Зачем Вам на него смотреть? Править код прокси класса не рекомендуется, так как при каждом обновлении вебреференс прокси создается заново. Но если уж так хочется, то я это делаю так: в том месте где у меня написано имя прокси класса клацаю по нему правой кнопкой мышки и выбираю Go To Definnition. ... |
| 03.06.2009, 11:53:12 |
создаю экземпляр сервиса: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.06.2009, 14:36:51 |
Я уже писал выше, если речь идет о наследнике SoapHttpClientProtocol, то у него есть свойство Proxy. ... |
| 10.06.2009, 14:39:51 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397865]: |
152ms |
35ms |
| others: | 193ms |
| total: | 417ms |
