Передать XML WCF сервису
Доброго дня. Есть следующий xml файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. На WCF сервисе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. При этом всё дело именно в ноде Ss т.к. если её убрать из файла то всё нормально... Подскажите как правильно описать ноду Ss в DataContract чтобы получать её на стороне сервиса в string целиком со всеми вложениями. -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 24.06.2009, 17:37:30 |
Передавайте как message Тут скорее всего надо struct создавать. ... |
| 24.06.2009, 17:43:24 |
WCFПередавайте как message вот это не понял... там изначально задача в том что сервису нужно передать набор параметров где помимо строковых есть один xml файл. Вот попробовал передавать всё одним xml-ем, но грабли с этой нодой (скорее просто не понимаю каких то вещей). Как обойти грабли? ... |
| 24.06.2009, 17:49:12 |
В сериализации проблема. ... |
| 24.06.2009, 18:00:55 |
Либо строкой передавать, либо свой форматер писать. ... |
| 24.06.2009, 18:45:05 |
Подскажите где почитать по процессу сериализации в WCF DataContract и созданию форматтера. -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 25.06.2009, 11:14:10 |
Пока сделал через Код: plaintext -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 25.06.2009, 16:33:15 |
Можно попробовать еще потоковую передачу данных ... |
| 26.06.2009, 15:32:54 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397861]: |
187ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 496ms |
