вопрос по хостингу объекта .Net.Remoting через WindowsService
Делаю по аналогии с примером в MSDN. ms-help://MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.WIN32COM.v10.en/secmod/html/secmod29.htm#secmod29_summary в методе OnStart(string[] args) у службы выполняю конфигурирование RemotingConfiguration.Configure. на этом как бы выполнение службы и заканчивается, дальше ей делать нечего - она завершена. Соответствующее сообщение приложено - все вроде логично. При использовании консольки в качестве агента активации можно просто поставить Console.ReadLine(). Что делать в случае WindowsService?? ... |
| 27.07.2009, 17:48:54 |
BugsBunny#Делаю по аналогии с примером в MSDN. ms-help://MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.WIN32COM.v10.en/secmod/html/secmod29.htm#secmod29_summary в методе OnStart(string[] args) у службы выполняю конфигурирование RemotingConfiguration.Configure. на этом как бы выполнение службы и заканчивается, дальше ей делать нечего - она завершена. Соответствующее сообщение приложено - все вроде логично. При использовании консольки в качестве агента активации можно просто поставить Console.ReadLine(). Что делать в случае WindowsService?? Запустить в цикле таймера. Создайте таймер с интервалом и поместите туда свой код. з.ы. Этот вопрос уже поднимался не раз можно посмотреть поиском по этому форуму. ... |
| 27.07.2009, 17:57:39 |
BugsBunny#на этом как бы выполнение службы и заканчивается, дальше ей делать нечего - она завершена"Не верь глазам своим" (с). Следует заглянуть в системный event log, и убедиться, что служба завершается из-за исключения. Вот туда и нужно копать. Зы. Чтобы служба завершалась "сама, когда ей делать нечего" - нужно сначала соответсвующим образом написать соответствующий код. Службы, написанные на шарпе, по дефолту этого не умеют :) ... |
| 27.07.2009, 18:16:02 |
gdsBugsBunny#Делаю по аналогии с примером в MSDN. ms-help://MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.WIN32COM.v10.en/secmod/html/secmod29.htm#secmod29_summary в методе OnStart(string[] args) у службы выполняю конфигурирование RemotingConfiguration.Configure. на этом как бы выполнение службы и заканчивается, дальше ей делать нечего - она завершена. Соответствующее сообщение приложено - все вроде логично. При использовании консольки в качестве агента активации можно просто поставить Console.ReadLine(). Что делать в случае WindowsService?? Запустить в цикле таймера. Создайте таймер с интервалом и поместите туда свой код. з.ы. Этот вопрос уже поднимался не раз можно посмотреть поиском по этому форуму. Какой еще таймер для Remoting service? Автор убедись, что код в OnStart исполняется без ошибок. ... |
| 27.07.2009, 18:35:17 |
aaa33 Какой еще таймер для Remoting service? Автор убедись, что код в OnStart исполняется без ошибок. функция, которая инициировала Remoting не должна завершаться - там должен быть бесконечный цикл. То есть, в OnStart надо запускать поток, который будет завершаться, только получив команду от метода OnStop. ... |
| 27.07.2009, 19:07:53 |
D129RemotingConfiguration.Configure как раз и запускает такой поток. Делать руками что-то еще нет необходимости. У автора проблема с необработанным исключением - 99.9%. ... |
| 27.07.2009, 19:11:20 |
D129aaa33 Какой еще таймер для Remoting service? Автор убедись, что код в OnStart исполняется без ошибок. функция, которая инициировала Remoting не должна завершаться - там должен быть бесконечный цикл. То есть, в OnStart надо запускать поток, который будет завершаться, только получив команду от метода OnStop. Еще один советчик. Kакой бесконечный цикл, какой поток? Все что нужно это правильно вызвать RemotingConfiguration.Configure. ... |
| 27.07.2009, 19:13:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Море излечило меня от Джихада...(с) ... |
| 27.07.2009, 19:15:21 |
aaa33 Еще один советчик. Kакой бесконечный цикл, какой поток? Все что нужно это правильно вызвать RemotingConfiguration.Configure. У меня пример не с ремоутингом. Про Configure я и не знал (мы проэкт так и оставили в консоли бежать). А сами ушли на WCF. ... |
| 27.07.2009, 19:18:33 |
BugsBunny# При использовании консольки в качестве агента активации можно просто поставить Console.ReadLine(). Что делать в случае WindowsService?? Я в принципе, правильный пример дал - надо обьявить глобально сервис - в OnStart - его запуск. У меня ведь тоже - сервису все равно, что там мой GlobalRS делает... Главное - чтобы по выходу из функции - инстанция ремоутинга осталась в области видимости. ... |
| 27.07.2009, 19:33:12 |
D129BugsBunny# При использовании консольки в качестве агента активации можно просто поставить Console.ReadLine(). Что делать в случае WindowsService?? Я в принципе, правильный пример дал - надо обьявить глобально сервис - в OnStart - его запуск. У меня ведь тоже - сервису все равно, что там мой GlobalRS делает... Главное - чтобы по выходу из функции - инстанция ремоутинга осталась в области видимости. Почитай про Remoting. Никаких глобальных сервисов объявлять не надо. Инфраструктура Remoting создается автоматически при вызове RemotingConfiguration.Configure. ... |
| 27.07.2009, 19:43:43 |
D129Я в принципе, правильный пример далВ принципе - да, с ремотингом - нет В OnStart достаточно одной строки - вызова RemotingConfiguration.Configure . Что касается служб вообще... all brand new шаблон службы, генерируемый студией (пустые методы OnStart и OnStop) является полностью функциональной службой виндовс. Т.е. она будет замечательно работать и управляется SCMом, даже если больше ничего в ее исходниках не написать. И конечно же, она не будет самопроизвольно останавливаться , "когда ей нечего делать". ... |
| 27.07.2009, 19:44:19 |
авторВ принципе - да, с ремотингом - нет В OnStart достаточно одной строки - вызова RemotingConfiguration.Configure . Может быть и полезная информация. Жалко, уже не понадобится. Ремоутинга уже не будет. авторЧто касается служб вообще... all brand new шаблон службы, генерируемый студией (пустые методы OnStart и OnStop) является полностью функциональной службой виндовс. Т.е. она будет замечательно работать и управляется SCMом, даже если больше ничего в ее исходниках не написать. И конечно же, она не будет самопроизвольно останавливаться , "когда ей нечего делать". Вряд ли я упустил что-то при дебаге сервиса ... без запущенного процесса - сервис запускается, и переходит в режим "stopped" - а вот если запустить поток - то нет (остается в "started" - что и требуется. Скажете что это не так? Или вы говорите про то, что достаточно держать какой угодно класс в области видимости на уровне класса - и сервис не будет останавливаться? ... |
| 27.07.2009, 21:08:06 |
D129Скажете что это не так?Скажу. И посоветую на досуге проверить. Благо, это совсем не трудно, да и времени нужно минут 5. Если у Вас не экспресс студия, конечно (там нет шаблона проекта службы). ... |
| 27.07.2009, 21:20:30 |
Да, и кстати, автору - помимо заглядывания в системные журналы (а там может и не быть ничего интересного) - самое первое - обернуть в try {} catch (Exception ex) {} вызов RemotingConfiguration.Configure, а пойманный ex.Message записать куда-нить в текстовый файл... и запостить сюда его содержимое... что-ли ... |
| 27.07.2009, 21:26:02 |
Спасибо всем за советы. Там действительно была ошибка в методе OnStart, допустил опечатку в имени конфигурационного файла, потому и вылетала служба. Сейчас все работает. ... |
| 28.07.2009, 09:13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397852]: |
248ms |
68ms |
| others: | 184ms |
| total: | 550ms |
