Не получается "залить" WCF service на удалённый хостинг.
Создал тестовый проэкт типа WCF Service Application, при запуске из Visual Studio можна добавить ссылку на сервис (Add Service Refernce http://localhost:8716/Service1.svc) но когда я копирую файлы на удалённый хостинг, при попытке добавить ссылку http://www.my_site.com//Service1.svc возникает ошибка. скопировал dll в bin каталог, Service1.svc и *.cs корневой. В чём может быть ошибка? ... |
| 27.08.2009, 18:48:18 |
Strassebahnhttp://www.my_site.com /два слэша/ Service1.svcнадеюсь это опечатка? StrassebahnВ чём может быть ошибка?Скорее всего IIS не настроен как нужно. Попробуйте достучаться до сервиса сначала из браузера, если не откроет - значит iis не пускает. Если пустит - смотрите конфиг, может там запрещены удалённые подключения или порт указан неправильно ... |
| 27.08.2009, 19:03:54 |
авторнадеюсь это опечатка? Опечатка - один слэш Не могу достучатся через IE. А вот к веб-сервису через IE достучался нормально авторСкорее всего IIS не настроен как нужно Хостинг - DotNetPark , до сих пор все шло хорошо, не жаловался. Но на всякий случай написал письмо в helpdesk Вот кусок Web.config. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Может в здесь есть ошибка? ... |
| 27.08.2009, 19:50:10 |
Поддержка ответила, чтo SVC поддерххиваются. при попытке Add Service Reference возвращает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. как с этим бороться? ... |
| 28.08.2009, 12:19:58 |
StrassebahnПоддержка ответила, чтo SVC поддерххиваются. при попытке Add Service Reference возвращает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. как с этим бороться? а здесь что? Код: plaintext кроме того, писали уже: как настроен IIS? какой NET Framework там прописан? и т.д.... ... |
| 28.08.2009, 12:28:10 |
Если свц не поддерживаются, чего же Вы еще хотите? Покупайте виртуальный хостинг и делайте, что душе угодно. Правда, подороже выйдет. ... |
| 28.08.2009, 12:34:09 |
SVC поддерживаются сейчас попробую разобратся с логом ... |
| 28.08.2009, 12:40:13 |
Раньше я просто добавил в WebConfig секцию <system.serviceModel>. Теперь я скопировал WebConfig полностью, и теперь выдаёт следующую ошибку: авторThe remote server returned an error: (500) Internal Server Error. If the service is defined in the current solution, try building the solution and adding the service reference again. в первом варианте (с копированием секции) попробывал http://www.my_site.com/trace.axd, но ничего интересного не увидел, во втором случае http://www.my_site.com/trace.axd вооще не идёт - с полностью скопированным WebConfig даже простейшие странички не грузятся. ... |
| 28.08.2009, 15:03:34 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397839]: |
185ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 515ms |
