WCF ServiceContract Attributes
Привет всем, Я никак не могу понять для чего нужны атрибуты Name и Namespace в ServiceContract Attributes? Если кто может об'есните пожалуйста или дайте ссылку на нормальную инфу. Спасибо заранее. ... |
| 09.09.2009, 10:31:58 |
C# 2005 и платформа .NET 3.0 для профессионалов . Там на 1460 странице где то. ... |
| 09.09.2009, 10:46:10 |
Привет всем, Такой у меня вопрос могут ли несколько разных WCF сервис-ов иметь в ServiceContract-е один и тот же namespace, или конфликт будет. К тому же клиент один для всех этих сервис-ов.? Спасибо Заранее. ... |
| 14.09.2009, 16:08:48 |
DEP1, чего конфликт? Неймспейсов? Даже ServiceContract может быть один для нескольких служб. ... |
| 14.09.2009, 16:13:21 |
Спасибо. А для чего нужен вообще этот namespace клиенту? ... |
| 14.09.2009, 16:16:12 |
DEP1Спасибо. А для чего нужен вообще этот namespace клиенту? Клиенту не нужен. ... |
| 14.09.2009, 16:23:04 |
Дело в том что есть клиент но к нему у меня доступа нет имею введу к исходникам и я не знаю как вообще этот клиент генерирует прокси но такая вот ситуация есть одно слово ключевое Test и когда в ServiceContract(Namespace="Test") только тогда этот клиент вызывает методы моего сервиса в любых остальных случаях не может exception вылетает но как только меняю Namespace на Test все ОК вот и возник у меня такой вопрос может для клиента имеет какое то значение.? ... |
| 14.09.2009, 16:36:53 |
DEP1, ах ты да, тупанул про нейспейс в метадате. В любом случае адрес endpoint address идентифицирует службу и вы её не перепутаете с другой. ... |
| 14.09.2009, 16:43:13 |
A где хостится сервис? ... |
| 14.09.2009, 16:44:04 |
Код: plaintext 1. Managed Windows Service. Если это имеется введу. ... |
| 14.09.2009, 16:46:16 |
Код: plaintext 1. То есть если есть http://IP:Port то конфликта не будет если даже Namespace-ы одинаковые если я правильно понял? ... |
| 14.09.2009, 16:50:41 |
DEP1 Код: plaintext 1. То есть если есть http://IP:Port то конфликта не будет если даже Namespace-ы одинаковые если я правильно понял? http://IP:Port/myService.svc - не будет ... |
| 14.09.2009, 16:51:57 |
Код: plaintext 1. а если только порт меняться будет myService.svc и IP у всех одинаковые то тогда? ... |
| 14.09.2009, 16:55:36 |
DEP1 Код: plaintext 1. а если только порт меняться будет myService.svc и IP у всех одинаковые то тогда? А вы что под каждый контракт отдельный сервер ставить собираетесь? ... |
| 14.09.2009, 16:59:50 |
DEP1 Код: plaintext 1. а если только порт меняться будет myService.svc и IP у всех одинаковые то тогда? конфликт. Порт - вообще опционален в адресе. Протокол по дефолту завязан на один из портов. ... |
| 14.09.2009, 17:00:20 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397834]: |
196ms |
57ms |
| others: | 196ms |
| total: | 495ms |
