CLR Stored Procedure + WCF
Имеется хранимая процедура на .NET CLR(С#). Нужна она для того чтобы сделать интеграцию с другой системой(мгновенную и транзакционную с учетом того, что другая система на Oracle). По тригеру AFTER INSERT, UPDATE отрабатывает выборка и кой-какая пост обаботка и ХП отдает необходимые данные WCF приложению(хосту). И все было хорошо, до тех пор пока ... не знаю что произошло. Теоретически поставились обновления на .NET Framework. Имеем ошибку приведенную в аттаче. При этом как это лечить - неизвестно. Framework перустанавливали. Все с 2.0 до 3.5SP1. Не помогло. Раньше работало. Есть подозрения, что проблема с тем, что код работает на Windows 2003 R2 x64, а копилится на WIndows XP (x86). Помогите плз., а то скоро проект запускать, а тут такое вылезло... Хорошо что не на продакшне, но надо порешать, т.к. на это уже много чего завязано. Если есть мысли о том как это(интеграцию такого рода) можно делать правильнее - поделитесь. Версия SQL Server: SQL Server 2008 Enterprise 10.0.2531 Используемый Framework: 3.5 SP1 ... |
| 01.10.2009, 18:47:18 |
Сборки для сериализации на машинах отличаются, передачи не будет.Добейтесь их идентичности(установите одинаковые сервиспаки или руками в GAC) ... |
| 01.10.2009, 19:04:25 |
Прочел внимательней, копировать не получится,установите все сервиспаки на двух машинах.То,что разная разрядность не имеет значения,формат сериализации должен быть одинаковый ... |
| 01.10.2009, 19:08:28 |
Не помогает. Поставил студию на сервер...Скомпилил там. Развернул. Не работает. Тот же эффект. ... |
| 01.10.2009, 21:06:53 |
Что из себя представляет wms_post_goods? CLR процедура? ... |
| 01.10.2009, 21:26:57 |
Читайте .В сообщении четко дается номер статьи КB. ... |
| 01.10.2009, 21:30:05 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397829]: |
194ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 460ms |
