WCF: нет ответа от сервиса, размер сообщения
похоже, что при превышении какого-то размера ответного сообщения от сервиса клиент не получает его. Как в сервисе устанвоить размер отвтного сообщения? ... |
| 03.11.2009, 18:03:51 |
Тынц ? Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 'Я Морж', и многих прельстят. ... |
| 04.11.2009, 00:55:20 |
>Winnipuh, 03.11.2009, 18:03 [7878644] >...Как в сервисе устанвоить размер отвтного сообщения? Посмотри на поля NetTcpBinding. К WCF сервису подключаюсь так (как пример): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. С уважением, Владимир. ... |
| 04.11.2009, 03:17:07 |
спасибо, коллеги. Каков вывод: размер сообщения-ответа от сервиса можно выставить только на клиенте? У меня клиенты на шарпе, на с++ и на яве из-под линукса. ВО блин... ... |
| 04.11.2009, 10:50:59 |
Winnipuhспасибо, коллеги. Каков вывод: размер сообщения-ответа от сервиса можно выставить только на клиенте? У меня клиенты на шарпе, на с++ и на яве из-под линукса. ВО блин... Нет.Прежде всего размер сообщения должен быть выставлен на сервере,клиентские должны только им соответствовать ClientConfig Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 04.11.2009, 12:30:48 |
>SeVa, 04.11.2009, 12:30 [7880729] Спасибо за суть, точность и краткость. +1 С уважением, Владимир. ... |
| 04.11.2009, 19:24:02 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397795]: |
162ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 448ms |
