REST WCF
Поскажите плиз как правильно задеплоить REST WCF проект под IIS... Установлено VS2010, для проекта использолся шаблон REST WCF. Из студии все хорошо запускается, но под IIS 5 подложить не получается. Какие именно шаги нужно выполнить чтобы все заработало? Заранее спасибо ... |
| 14.12.2009, 14:47:43 |
REST WCF
andrek82, Странные у вас сочетания инструментов: VS2010 + IIS 5 (10-ти летней давности IIS выглядит здесь если не "неадекватно", то уж точно - неуместно). Со времен 5-го IIS-а модель процессов и безопасности в IIS-ах существенно поменялась, в частности процесс ASP.NET, который будет хостить ваш "REST WCF проект", с 7-й версии встроен в движок веб-сервера (до этого он был обычным ISAPI-фильтром), что позволяет творить всякие хитрости, вроде REST-а (подмену URL-ов с имен физических файлов на указатели абстрактных ресурсов). Во времена IIS 5 до такого еще не додумались, поэтому там каждому расширению файла (*.aspx, *.asp, etc.) был приписан определенный ISAPI-фильтр, который обрабатывал файлы такого расширения, запрашиваемые у сервера... (ес-с-нно, у *.aspx ISAPI-фильтром была прописана aspnet_isapi.dll). Чтобы заставить работать IIS 5 с REST (читай - URL Routing) надо применить т.н. "wildcard mapping", т.е. перенаправить все(!) запросы всех(!) файлов (ресурсов) на сервере через aspnet_isapi.dll. (см. картинку для IIS 6, в моем ближайшем окружении IIS 5 не нашлось) IIS MC > [ваш сайт] > Properties > Home Directory > Configuration > Mappings > Insert Ну, и следует осознавать, что такое действие заставит сервер отдавать все запрошенные ресурсы через aspnet_isapi.dll, т.е. про кеширование статических файлов можно забыть... (ну, и еще там "тонкостей" по мелочи). Поэтому я и говорю - VS2010 + IIS 5 выглядит как-то неуместно... ... |
| 15.12.2009, 10:43:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=Muzhik_new&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
| others: | 580ms |
| total: | 846ms |
