Меняется имя web-сервиса
Можно ли сделать так, чтобы была обязательная перекомпиляция всего проекта при загрузке операционной системы либо запретить смену имён web-сервисов? Причина - не работают службы, так как при перезагрузке винды framework назначает им новые случайные имена. Соответственно при открытии страницы получаем "неудаётся загрузить сборку App_Web_skpamcyr", а имя у ней уже поменялось например с "App_Web_skpamcyr" на "App_Web_efdcdsd1". Приходится отрубать w3wp.exe, лезть в C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\ и удалять оттуда папку с проектом. Затем набираем адрес сайта, происходит компиляция уже с новыми именами и всё работает. Но это долго, может есть более быстрый способ. Почему-то в файле *.compile хранится старое имя службы, а в названии соседних файлов - уже новое имя. Пробовал в *.compile вручную изменить имя, но не сработало, видимо где-то ещё указаны старые имена. Удаление всей папки решило проблему, но это не выход. Ещё вопрос по времени. Время генереции кэшированой на клиенте страницы (с локалхоста) - 0 секунд. Время генерации с простым запросом из бд - 0.2 с. Время генерации с вызовом wcf и получаемой в ответ букве + запрос из бд - 0.5 секунд. Итого - обращение к сервису оказалось самым долгим, 0.3 с. Причём с самой простой функциональностью, просто вывод одной буквы. А если пойдут данные + несколько служб, наверное начнёт всё подвисать. Можно ли убыстрить сей процесс? ... |
| 10.01.2010, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397768]: |
57ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 408ms |
