Странное поведение WCF
После подключений примерно 20 клиентов к службе WCF, на последующих подключениях идет ошибка: Превышение времени отклика (00:01:00) от функции такой-то. Хотя у меня выставлено следующее Код: plaintext 1. 2. Какие параметры могут влиять на такое сообщение? Странно и еще то, что время не 00:01:40 ! Подскажите, что можно попытаться сделать. PS Хост на немецком серваке. WCF сидит на IIS Ошибка:Das Öffnen wurde nicht innerhalb des zugewiesenen Zeitlimits von 00:01:00 abgeschlossen. Der für diesen Vorgang zugewiesene Zeitraum war möglicherweise ein Teil eines längeren Zeitlimits. ... |
| 08.01.2010, 15:45:32 |
я борюсь с такой же проблемой, надо проверить все дефолтные значения на клиенте и на сервере тоже. Здесь мы обсуждали уже, поищите... ... |
| 08.01.2010, 16:12:38 |
Разобрался. Все дело было в дефолтных настройках регулирования нагрузки. Максимальное кол-во паралельных сеансов было по умолчанию низким. А клиентов много. Они держали сеансы долго. Новым клиентам "не хватило места". Поэтому они ждали своей очереди и не дожидались. После увеличения пераметра MaxConcurrentCalls до нужного значения, проблемы исчезли. ... |
| 11.01.2010, 13:23:18 |
vlsafРазобрался. Все дело было в дефолтных настройках регулирования нагрузки. Максимальное кол-во паралельных сеансов было по умолчанию низким. А клиентов много. Они держали сеансы долго. Новым клиентам "не хватило места". Поэтому они ждали своей очереди и не дожидались. После увеличения пераметра MaxConcurrentCalls до нужного значения, проблемы исчезли. а что было по умолчанию? 10 ? ... |
| 11.01.2010, 13:26:09 |
10 было по умолчанию для параметра maxConnections (тоже исправлял) А параметра MaxConcurrentCalls вообще в конфиге не было. Я не знаю, что стояло по умолчанию :) Просто ручками дописал и присвоил нужное значение и все пошло. ... |
| 11.01.2010, 13:47:51 |
vlsaf10 было по умолчанию для параметра maxConnections (тоже исправлял) А параметра MaxConcurrentCalls вообще в конфиге не было. Я не знаю, что стояло по умолчанию :) Просто ручками дописал и присвоил нужное значение и все пошло. по умолчанию Код: plaintext ... |
| 11.01.2010, 15:58:16 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397764]: |
226ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 519ms |
