WCF + скорость работы
В сервисе WCF созданы две точки доступа netTcpBinding и wsHttpBinding возвращаются данные из таблицы базы данных там 17300 записей проверяю скорость работы на локальной машине и сервис и сервак и клиент крутятся на ней получилось что при работе с netTcpBinding получение данных по времени 7 секунд при работе с wsHttpBinding - 35 секунд скажите пож-та на какие настройки в случае wsHttpBinding нужно обратить внимание чтобы увеличить скорость возврата данных спасибо ... |
| 04.02.2010, 04:18:11 |
kubmaster, Если не используете шифрование то лучше basicHttpBinding вместо wsHttpBinding. Если используете, то тут уж надо смотреть в сторону оптимизации шифрования или писать собственный протокол. ... |
| 04.02.2010, 11:03:40 |
kubmaster, Если wcf-сервис будет крутиться на IIS то тут да либо basicHttpBinding (HTTP) либо wsHttpBinding (HTTPS). если будет хоститься в другом месте то можно использовать другие привязки. ... |
| 04.02.2010, 11:18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397744]: |
173ms |
35ms |
| others: | 180ms |
| total: | 429ms |
