WCF REST+POST из Silverlight
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с WCF REST. Для запросов GET всё получилось. Но вот с POST проблемы... Приведу для начала код клиента и сервиса: WCF сервис: Интерфейс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Реализация интерфейса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Клиент (Silverlight) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Класс SampleItem: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. web.config Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. С файлом clientaccesspolicy.xml то же всё в порядке. При вызове сервиса DoWork1 методом POST возникает Exception с сообщением "The remote server returned an error: NotFound". Причём DoWork методом GET вызывается с того же сервиса. Подскажите пожалуйста где же ошибка ? Перекопал весь инет , но никаких особых отличий от своего кода в примерах не нашел... ... |
| 30.05.2009, 19:48:24 |
Кое что прояснилось... частично даже заработало. Попробовал сделать так: В интерфейс добавил метод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вызов прошел и данные вернулись на клиент. Так что думаю с конфигом и привязками всё в порядке.Но передать XML по прежнему не получается. Т.е. скорее всего вопрос в том как привильно написать xml для запроса что бы сериализатор его понял. При попытке передать в запросе xml Код: plaintext 1. сервер возвращает 400 Bad Request ... |
| 01.06.2009, 17:58:10 |
S_A_V_e, так пробовал? Код: plaintext ... |
| 02.06.2009, 02:08:48 |
Попробовал такие варианты: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но результат тот же. ... |
| 02.06.2009, 11:15:26 |
Проблема решена. Вот решение: Интерфейс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Проблема была в формате XML используемого для сериализации объекта. Подсмотреть правильный формат удалось вернув объект с сервера. ... |
| 29.07.2009, 13:09:30 |
а можно приложить сюда проект целиком ... |
| 22.01.2010, 19:14:54 |
Т.к. не первый раз просят исходники тестового проекта , прилагаю архив с проектом. ... |
| 02.02.2010, 16:04:36 |
S_A_V_e, tnx ... |
| 02.02.2010, 16:07:49 |
Добавить в конфиг wcf-сервиса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.02.2010, 09:26:38 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397723]: |
205ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 484ms |
