Single, PerSession, PerCall
объясните простым языком чем отличаются.... Я сейчас использую такое: Код: plaintext 1. может надо на PerSession поменять? ... |
| 28.04.2010, 15:39:52 |
Single - синглтон. Один инстанс для всех. PerCall - создание нового инстанса для каждого запроса. PerSession - один инстанс для сессии одного клиента. >может надо на PerSession поменять? Если нужно сохранять состояние или синглтон притормаживает, то да. ... |
| 28.04.2010, 15:56:58 |
buredSingle - синглтон. Один инстанс для всех. PerCall - создание нового инстанса для каждого запроса. PerSession - один инстанс для сессии одного клиента. >может надо на PerSession поменять? Если нужно сохранять состояние или синглтон притормаживает, то да. у меня так: каждый юзер вызывает метод connect(), получает ид сессии (гуид) и далее вызывает разные методы по выборке данных, изменению, т.е. через сервис идет работа с sql server. ... |
| 28.04.2010, 17:12:06 |
Я так и не понял, для чего тебе сессии. Тем более при InstanceContextMode.Single сессия будет одна на всех. ... |
| 28.04.2010, 17:32:09 |
buredЯ так и не понял, для чего тебе сессии. Тем более при InstanceContextMode.Single сессия будет одна на всех. я проверил, не подходит сессии, т.е. то, как у меня луше всего.... Хотя получается как-то странно, хочется где-то оптимизнуть.., т.е. если два клиентских приложения вызовут одновременно один и тот же метод, который возвращает какие-то данные типа select id, name from t; то пока один юзер вызвал и забирает данные, второй ждет... а если юзеров 100 ? какая практика есть в этом смысле? ... |
| 28.04.2010, 17:38:31 |
Тут палка о двух концах. Можешь сделать PerCall или PerSession и с чтением будет всё ок. Но с записью надо будет решать проблемы с блокировками. ... |
| 28.04.2010, 17:43:26 |
buredТут палка о двух концах. Можешь сделать PerCall или PerSession и с чтением будет всё ок. Но с записью надо будет решать проблемы с блокировками. да.. а вот скл сервер умеет параллельно обрабатывать много коннектов и запросов, как бы так извернуться? ... |
| 28.04.2010, 19:47:14 |
Да извернуться-то можно используя трансакции. ... |
| 28.04.2010, 21:01:40 |
Winnipuh Код: plaintext 1. ConcurrencyMode.Multiple бессмысленно в сочетании с InstanceContextMode.Single msdnNote The ConcurrencyMode property interacts with some other settings. For example, if the InstanceContextMode value is set to Single the result is that your service can only process one message at a time unless you also set the ConcurrencyMode value to Multiple. ... |
| 28.04.2010, 22:50:56 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397683]: |
173ms |
44ms |
| others: | 184ms |
| total: | 432ms |
