Обновление классов объектов на сервере и клиенте.
Доброго времени суток! Есть библиотека с классами, сериализация которых производится через стандартный DataContractSerializer, посредством стандартных атрибутов. Как реализовать такое поведение: 1. Служба работает в режиме InstanceContextMode.Single, хранит коллекцию объектов (Например, класс Агент. Поля: ИД, Имя, Фамилия и тд..) 2. Есть метод, который возвращает эту коллекцию 3. Клиент получает ее и производит изменения (Например, изменил поле Фамилия у определенного итема коллекции) 4. Синхронизируем коллекции между клиентом и сервером. И здесь возникает у меня проблема, как лучше реализовать. Как вариант, можно реализовать метод на службе, который принимает класс Агент, ищет по ид в коллекции агентов соответствующего и посредством пере присваивания обновляет поля серверного айтема коллекции. Но почему то такая реализация кажется мне не самой оптимальной. Было очень удобно, если бы изменения на стороне клиента автоматически производились в этих же классах на сервере. Пытался работать с едиными ссылками на объекты как на стороне клиента и сервера, посредством [NetDataContractFormat] - но безрезультатно. Возможно можно использовать специализированную привязку для этого, но я не могу найти какую. Помогите пожалуйста, заранее благодарю за помощь. ... |
| 03.05.2010, 12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397679]: |
59ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 356ms |
