обшение с WCF в обе стороны
очень нужна помошь...проблема в следующем делаю програму со следующей архитектурой клиент(silverlight) - сервис(WCF) - субдд(oracle) клиент отсылает на сервис xml.... сервис принимает парсит и в цикле начинает добавлять в базу записи проблема 1 как смотреть счетчик этого цикла на клиенте, чтобы реализовать скажем прогресбар... проблема 2 как реализовать отмену(прекращение) с клиента этой процедуры добавления на сервисе...ну тоесть пользователь нажал отмена нак лиенте и сервис перестал добавлять. ... |
| 07.05.2010, 18:24:32 |
цепляйте бесконечный прогресс на старте асинхронной операции и по завершении останавливайте. ... |
| 07.05.2010, 21:08:01 |
пункт 2 - дурацкая затея. Интерактивности как таковой не будет. Пока мессадж "отмена" дойдёт до сервера, ещё хз сколько записей будет обработано. ... |
| 08.05.2010, 02:25:18 |
бесконечный прогрес самое первое, что пришло в голову...но надо имено не бесконечный ... |
| 08.05.2010, 08:48:55 |
даже так и было сначала, но патом возникла необходмсоть показывать есть загрузка на сервере или нет после того как открыл\закрыл браузер...насчет отмены не критично, что не сразу придет сообщение, если это возможно впринципе сделать, буду рад услышать как. ... |
| 08.05.2010, 09:15:26 |
Iberочень нужна помошь...проблема в следующем делаю програму со следующей архитектурой клиент(silverlight) - сервис(WCF) - субдд(oracle) клиент отсылает на сервис xml.... сервис принимает парсит и в цикле начинает добавлять в базу записи проблема 1 как смотреть счетчик этого цикла на клиенте, чтобы реализовать скажем прогресбар... проблема 2 как реализовать отмену(прекращение) с клиента этой процедуры добавления на сервисе...ну тоесть пользователь нажал отмена нак лиенте и сервис перестал добавлять. Для такой реализации необходима транзакция и отсылка по одной записи - тогда и прогресс на клиенте и отмена ... |
| 08.05.2010, 13:42:08 |
отсылка на сервис по одной записи или с сервиса в базу? если первое то так было первоначально, работало медленно, и я решил все на сервисе делать..если второе то так сейчас у меня...еше вот о чем падумал при отключении и падключении вцф наверна создает новый патомок сервисе каторый и вовсе не в курсе что делает его предыдущий собрат..ёпрст... получается выход только в использовании бесконечного прогресс бара и не закрывание клиента? ... |
| 08.05.2010, 15:58:41 |
и если тока так возможно то как реализовать отмену добавления этого несчасного при отрублении клиента? ... |
| 08.05.2010, 16:01:25 |
Работать через Dual (например, wsDualHttpBinding). Записи возвращать через CallBack. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. где возвращаемое значение код возврата клиента. Например <0 - прерывает серверный процесс ... |
| 21.05.2010, 13:34:53 |
isasaРаботать через Dual (например, wsDualHttpBinding). В SL это PollingDuplex, но все вызовы в SL асинхронны, придется разруливать ситуации "более раннее сообщение пришло позже". Вдобавок, PollingDuplex может быть лишь синглтоном, и, похоже, автору придется перестраивать свой сервис, с возможной потерей производительности... ... |
| 21.05.2010, 14:34:54 |
LRно все вызовы в SL асинхронны, придется разруливать ситуации "более раннее сообщение пришло позже". Обратный вызов делать Two-way [OperationContract( IsOneWay = false )] int OnGetRecords(List<DataType> data); в цикле по мере чтения из курсора пересылать поциями. Придут в порядке следования. ... |
| 21.05.2010, 16:27:23 |
Вот синглтен уже хуже, т.к. во избежание блокировки надо делать, как минимум [ServiceBehavior(ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Reentrant, ...)] ... |
| 21.05.2010, 16:32:22 |
isasaОбратный вызов делать Two-way Придут в порядке следования. Обратный вызов тоже можно сделать только асинхронно, by design (да оно и понятно - неведомы пути сообщения по интернетке) Конечно, синхронность можно самому организовать (нумеровать, дожидаться очередного номера и т.п.), но ради чего такое городить в данном конкретном случае? ... |
| 21.05.2010, 17:25:01 |
LR Конечно, синхронность можно самому организовать (нумеровать, дожидаться очередного номера и т.п.), но ради чего такое городить в данном конкретном случае? Ну ради прогрессбара, конечно, такое городить - это экстрим. А если преравать чтение из курсора на уровне серверного процесса, то туда нужно "вклиниваться" каким-то образом. ТС я так понял хочет именно этого. ... |
| 21.05.2010, 17:52:54 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397664]: |
177ms |
53ms |
| others: | 222ms |
| total: | 507ms |
