Не могу опубликовать WCF службу на IIS 7.0
Создаю дефолтное приложение WCFServiceLibrary1, в котором в App.config только меняю байндинг с ws на basic. Затем делаю всё по ролику по этой ссылке (в первом сообщении) http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=660178 , а именно: структура моего проекта: 1) добавляю к этому решению веб-сайт по шаблону WCF Service; 2) из папки App_Code в этом веб-сайте удаляю дефолтные файлы с логикой, т. к. у меня будет выполнятся логика сервиса; 3) для этого добавляю к этому веб-сайту ссылку на проект WCF сервиса; 4) в файле .svc сервиса прописываю в атрибуте Service адрес сервиса в моём проекте, и удаляю атрибут CodeBehind, т. к. кода в сайте нет, а будет код сервиса: было: Код: plaintext стало: Код: plaintext 5) затем иду в Edit WCF Configuration файла Web.config в проекте веб-сайта и указываю там имя сервиса и контракт конечной точки из папки Bin веб-сайта (там файлики, на которые кликаешь и оттуда вся эта информация берётся), плюс ещё байндинг меняю на basicHttp; 6) в файле Web.config веб-сайта в секции configuration удаляю всё, кроме подсекции system.serviceModel, плюс меняю атрибут contract="IMetadataExchange" на contract="Service.IService1": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. На данном этапе и сервис и веб-сайт сервиса работают и хостятся на всяких тестовых хостах WCF и ASP.NET - можно нажать F5 в проекте сервиса или Wiev in Browser на файле Service.svc и посмотреть на сайт службы, а также протестировать каким-нибудь WcfTestClient. Тестировал - всё работает. Но потом я перехожу к IIS и добавляю приложение к дефолтному веб-сайту, где во всплыващем окне только указываю псевдоним и физический путь к папке с проектом веб-сайта службы. Перед тем, как нажать ОК, я жму "Тест настроек" и получаю вот это . Ладно, жму ОК и далее в ИИСе через просмотр содержимого пытаюсь глянуть в браузере файл Service.svc (всё делаю, как дядя в видеопрезентации), а мне браузер выдают ошибку 404 - не найдена страница. Ладно, согласно предупреждению, сделал общий доступ дефолтному корневому веб-сайту и сайту службы на всякий случай - снова проверка подлинности не идёт и в браузере 404 кажет. Так в чём же дело? Как захостить эту чёртову службу в этом чёртовом ИИСе? Качал ИИС с МСДНа и ставил там всё по дефолту (никаких настроек после установки не делал). ОС: Windows 7 Про. ... |
| 05.07.2010, 11:45:06 |
Поправка: в последнем листинге контракт для метаданных не тот, что указан, а IMetadataExchange. ... |
| 05.07.2010, 12:04:49 |
Т. е. не Код: plaintext а Код: plaintext ... |
| 05.07.2010, 12:05:52 |
user7320Перед тем, как нажать ОК, я жму "Тест настроек" и получаю вот это . Вот полный текст предупреждения: авторСервер настроен на проверку подлинности с помощью встроенной учетной записи при доступе по указанному физическому пути. Однако диспетчеру IIS не удается проверить, получила ли доступ встроенная учетная запись. Убедитесь, что у удостоверения пула приложений есть доступ для чтения по данному физическому пути. Если сервер присоединен к домену и удостоверением пула приложений является NetworkService или LocalSystem, проверьте, что <имя_домена>\<имя_компьютера>$ обладает разрешением на доступ для чтения по данному физическому пути. Затем повторите проверку настроек. Где и как посмотреть, есть ли у пула приложений доступ для чтения по заданному пути? На всякий случай я для папки всего проекта веб-сайта для службы открыл полный доступ для всех - ничего не изменилось - по-прежнему ошибка 404.0. ... |
| 05.07.2010, 14:42:19 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397644]: |
178ms |
47ms |
| others: | 186ms |
| total: | 456ms |
