Исключения в WCF ReSTFULL
Добрый день, есть вопрос, не знаю как его решить. У меня WCF сервис, есть 2 метода, один возвращает XML, второй JSON. Приведу заголовки каждого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и JSON: Код: plaintext 1. 2. Так вот, вопрос в чем: мне необходимо организовать обработку исключений, причем такую: если в методе возникает любое исключение его в начале надо записать в Базу а затем выдать корректное сообщение клиенту ( в том формате что надо) . Копал в сторону FaultException но, оказывается если у меня в методе возникло исключение типа деления на ноль, то оно вообщем то не срабатывает, то есть надо использовать Главный класс Exeption. А если я например использую обычный Exeption, с XML строчкой я еще выкручусь - в смысле ее формата, а вот с JSON - не знаю как, ведь у меня как видно из примера возвращается специальный типизированный список ReturnedDrivingSchool. Как я понял FaultException вообще делается если клиент имеет возможность перехватывать такое исключение, а у меня клиент будет JavaScript или Flash - ему тока строки. Есть у кого какие мысли по этому поводу? Спасибо за помощь. ... |
| 06.07.2010, 11:36:32 |
Як_Кукурузник, WebFaultException - не оно? ... |
| 06.07.2010, 14:10:46 |
Подойдет, но он как я понимаю используется в Net.4 ... |
| 06.07.2010, 16:58:51 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397643]: |
55ms |
35ms |
| others: | 187ms |
| total: | 324ms |
