Как быстро передать данные?
Нужно на сервер передать некий объект. Код: plaintext далее через WCF я отдаю этот объект на сервер Transfer(myObject); Вопрос. Как максимально увеличить скорость передачи данных? Надо-ли сначало сжать объект? Но это лишнее время! Да и на декомпрессию на стороне сервера уйдет время. Степень сжатия данных 30%. Из 10 мегабайт после сжатия останется 7 Мб. Протокол NetTcpBinding. Какая серилизация объекта идет по умолчанию? SOAP(XML) или бинарная. Хотелось бы иметь бинарную серилизацию. Как ее можно достигнуть? ... |
| 18.10.2010, 14:29 |
vlsaf, По умолчанию для NetTcpBinding используется бинарная сериализация . Может стоит задуматься о том, нужен ли вам на клиенте такой большой объект? Как вариант - собирать DTO только с нужными данными. ... |
| 18.10.2010, 15:17 |
Спасибо за ответ. На самом деле передача данных идет между серверами. Есть два сервера. В памяти одного есть большой объем данных (несколько гигабайт). Это некий кеш, с которого берутся и в который пишутся данные. Второй сервер соединен с первым по скоростным каналам. Второй сервер должен иметь зеркало кеша первого сервера. Поэтому собираются только нужные (измененные данные) ... |
| 19.10.2010, 08:23 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397571]: |
60ms |
52ms |
| others: | 191ms |
| total: | 357ms |
