Сбой экземпляра -ошибка при вызое метода в WCF
Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть sqlserver. Есть dbml модель. Код метода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при вызове выдется ошибка Сбой экземпляра и указывает на последнюю строку. Почему сбой и из-за чего , такое может быть? ... |
| 19.10.2010, 00:47 |
В таблице 7500 записей, получается немного для SqlServera. Почему wcf и Linq не возвращают данные. В web.config увеличила maxReceivedMessageSize. На прямую другой метод, обращающийся к этой же таблице без Linq возвращает данные из этой таблицы отлично. Что может быть не так в настройках Linq или Wcf ? На первый пост в теме не надо отвечать, уже разобралась с коннектом к базе. ... |
| 19.10.2010, 23:00 |
Проблема похоже с файлами конфигурации на сервере и клиенте сервер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. а как на клиент поместить maxItemsInObjectGraph="2147483647" не пойму ... |
| 20.10.2010, 00:33 |
Елена__geoПроблема похоже с файлами конфигурации на сервере и клиенте ... а как на клиент поместить maxItemsInObjectGraph="2147483647" не пойму Точно так же, как и на сервере, только используя не ServiceBehaviors, а EndpointBehaviors. ... |
| 20.10.2010, 14:52 |
У меня WCF работает, если описано так Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. когда пытаюсь написать Код: plaintext Код: plaintext А так бы я на клиенте обратилась к behaviorConfiguration="q" ... |
| 20.10.2010, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397569]: |
73ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 379ms |
