Как добавить параметры в конфигурационный файл WCF ?
WCF сервис должен иметь доступ к connection string SQL сервера, что-то не могу найти где его хранить, Project -> Settings (как в вин. проекте) отсутствуют в WCF проекте, есть файл Web.config, можно его как-то использовать для этой цели или надо как-то по-другому? ... |
| 01.12.2010, 08:06 |
| 01.12.2010, 11:06 |
добавил элементы в .config файл, но они что-то не читаются. Добавил так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. Это выдает 0. Более того, если написать вот так: Код: plaintext ... |
| 03.12.2010, 03:09 |
stenford, авторReturn rootWebConfig1.ConnectionStrings.ConnectionStrings(0).ToString() Это секция <connectionStrings> в web.config. Посмотрите ссылку, которую я давал. ... |
| 03.12.2010, 13:42 |
Судя по всему у тебя IIS-хостинг. Тогда всё аналогично: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. Хотя можешь воспользоваться и секцией <connectionStrings>, как в примере по ссылке. ... |
| 04.12.2010, 04:35 |
| 04.12.2010, 04:37 |
Не работает :( Похоже я что-то кардинально не то делаю. Вот конфиг файл целиком, может appSettings надо куда-то в другое место файла писать? я его в самый конец файла пишу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. Потом в WCF сервисе я создал функцию по чтению строки из конфига: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь в клиенте я пытаюсь вызвать эту функцию: Код: plaintext 1. 2. На экране высвечивается ноль :( А изменить WCF сервис и попытаться вызвать строку подключения вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то высвечивается вообще какая-то неизвестная строка (скриншот приложен), ее нет в конфиге, откуда она вообще появилась? =) Такое впечатление что читается откуда-то из другого места.. ... |
| 07.12.2010, 02:26 |
нашел решение, так работает: Код: plaintext ... |
| 08.12.2010, 09:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%94%D0%B0+%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BB&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
51ms |
| others: | 443ms |
| total: | 623ms |
