Повышение производительноси webservice
Приветствую вот столкнулся с задачей создать вэбсервис для взаимодействия между клиентов и MSSQL Server. При вызове вэб метода делаю 1создать соединение 2получить данные и передать клиенту 3закрыть соединение. Но меня терзают смутные сомнения что в сервисе активно использующий базу данных, лучше соединения создавать в конструкторе класса (при создании экземпляра) и открыв соединение не закрывать(держать открытым), для снижения накладных расходов на создание соединения с базой данных. Будет ли вэб сервис держать соединение открытым (те фактически между вызовами вэб методов сеанс будет сохранятся) и нужно ли это делать? И еще в каком формате лучше вэб сервису передавать данные в виде структуры или класса? ... |
| 08.02.2011, 00:46 |
1. открыл, сделал, закрыл, а особенно если скл сервер так и надо. 2. как вы передадите в сервис "класс"? объект передаете, который превращается в хмл, а в сервисе превращается обратно в объект. ... |
| 08.02.2011, 11:23 |
gr_vl, Для общения с базой эффективно использовать пул коннектов. В ADO.NET вроде бы был стандартный пул (см. SQL Server Connection Pooling (ADO.NET) ) Для самого сервиса без разницы используете вы структуры или экземпляры классов. Все равно и структура и класс будет сериализоваться в xml. Незначительная разница думаю будет только с точки зрения памяти и производительности, но это уже больше к особенностям работы в .NET со структурами... ... |
| 08.02.2011, 14:23 |
heeepi, +100500 к пулу соединений. ... |
| 09.02.2011, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397504]: |
63ms |
37ms |
47ms |
| others: | 207ms |
| total: | 396ms |
