Web WCF Service
В продолжении топика Как описать массив... . Создал Web WCF Service который будет отдавать массив записей. Тестирование службы вроде все ок. Создал консольного клиента, чтобы посмотреть полученный массив. Но выдает ошибку. The HTTP request is unauthorized with client authentication scheme 'Anonymous'. The authentication header received from the server was 'Negotiate,NTLM'. Запрос HTTP несанкционирован с опознавательной схемой 'Anonymous'. Опознавательный заголовок, полученный от сервера был 'Negotiate,NTLM'. Посмотрел прилагающуюся ссылку Troubleshooting Exceptions: System.ServiceModel.Security.MessageSecurityException . Отключение NTLM Authentication на Start Option у меня вообще нет (VS2010). Как это побороть? ... |
| 14.04.2011, 12:32 |
Web WCF Service
Web.config: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 14.04.2011, 12:36 |
Web WCF Service
Точнее я не тот Config отразил. Надо показать app.config клиента. Вот он: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. Но как? ... |
| 15.04.2011, 07:04 |
Web WCF Service
Тихо сам с собою... Все... Разобрался... ... |
| 15.04.2011, 08:15 |
Web WCF Service
Владимир СА, Ну а рассказать в чем дело для тех, кто будет искать ответ на этот же вопрос? ... |
| 15.04.2011, 09:04 |
Web WCF Service
Ну как я и предполагал, дело в <security> Надо заменить <security> на: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.04.2011, 09:23 |
Web WCF Service
Хочу продолжить топик... И опять затруднения... Поэтому прошу помощи... Задача: Составить WebWCFService, который возвращает теже записи, что и в предыдущем примере, но в XML-файле. Вроде и задача проще, но что-то недопонимание... И так интерфейс сервиса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. The server was unable to process the request due to an internal error. For more information about the error, either turn on IncludeExceptionDetailInFaults (either from ServiceBehaviorAttribute or from the <serviceDebug> configuration behavior) on the server in order to send the exception information back to the client, or turn on tracing as per the Microsoft .NET Framework 3.0 SDK documentation and inspect the server trace logs. Чувствую, что в идеологии дело. Но что неправильного??? ... |
| 15.04.2011, 10:57 |
Web WCF Service
Скорее всего нельзя использовать System.Xml.Linq.XDocument. Т.е. сосотавлять XML документ надо не так... ... |
| 15.04.2011, 11:21 |
Web WCF Service
| 15.04.2011, 12:15 |
Web WCF Service
Меня заинтересовал вопрос: Type 'System.Xml.Linq.XDeclaration' cannot be serialized. Consider marking it with the DataContractAttribute attribute, and marking all of its members you want serialized with the DataMemberAttribute attribute. Почему? ... |
| 15.04.2011, 13:27 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397470]: |
58ms |
94ms |
| others: | 208ms |
| total: | 427ms |
