дано: 3 сервиса wcf (basichtttp), вопрсо про порт
они хостятся под консольным приложением или под виндоус свервисом, и сейчас так: Код: plaintext 1. 2. можно ли их заставить работать на одном порту? ... |
| 24.03.2011, 11:32 |
Winnipuh, Да. ... |
| 24.03.2011, 11:47 |
Глава "Обобществление портов" в книге Резника по WCF ... |
| 24.03.2011, 12:08 |
LexxxxxWinnipuh, Да. ваш ответ какой-то неполный что-ли ... |
| 24.03.2011, 13:50 |
aleks-samГлава "Обобществление портов" в книге Резника по WCF там описано для net.tcp, а у меня сильверлайтовый клиент, т.е. basichttp... ... |
| 24.03.2011, 13:54 |
Winnipuhтам описано для net.tcp, а у меня сильверлайтовый клиент, т.е. basichttp... Из книги в указанной главе: "Этот подход хорошо зарекомендовал себя для служб, работающих по протоколу HTTP, и не зависит от способа размещения." (Я делал несколько служб на одном порту по net.tcp и вообще не предпринимал никаких мер для этого. Ведь адреса у них все равно разные. Может этот подход подойдет и для HTTP?) Winnipuhваш ответ какой-то неполный что-ли Все что знал, сказал! :) ... |
| 24.03.2011, 15:40 |
Лавина вопросов: 1. там написано Код: plaintext а для basicHttp что надо стартонуть? 2. далее в конфиге или в приложении они разрешают параметр portSharingEnabled=true Т.е. во всех трёх сервисах мне надо указать такое? (если для basicHttp это пройдет) ... |
| 24.03.2011, 15:59 |
Winnipuh, Ппоробуйте сначала ничего не указывать и не озадачиваться этим вопросом. Вот у меня сейчас четыре службы на одном порту висят по нет.тср и я признаюсь и не знал что нужно что-то делать для этого. Просто попробуйте запустить пару служб на одном порту. http://myserver:8081/mysvc1 http://myserver:8081/mysvc2 Возможно и так все будет работать. ... |
| 24.03.2011, 17:06 |
Порт - физическое понятие ... |
| 24.03.2011, 18:24 |
Winnipuhа для basicHttp что надо стартонуть? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.04.2011, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397469]: |
36ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 348ms |
