Сериализация своего Exception в WCF
Здравствуйте, пытаюсь клиентом отловить "мою" ошибку на сервере. На сервере описываю OperationContract: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. При получении метаданных пишет следующее: ... |
| 27.01.2011, 16:50 |
Тип "MyErrorException" не может быть ISerializable ... |
| 27.01.2011, 16:51 |
уберите наследование Код: plaintext ... |
| 27.01.2011, 16:54 |
bured, Если убрать наследование от Exception, то на сервере я не смогу вызывать throw new Exception и catch отлавливать. Я так понимаю для внутренней логики мне надо оставить этот класс, наследованный от Exception, а для возможности передачи специфичной ошибки на клиент создать еще один класс, который будет содержать мой Exception. Я правильно рассуждаю? ... |
| 27.01.2011, 17:16 |
Пардон. Беру слова обратно. Так должно быть. Код: plaintext ... |
| 27.01.2011, 17:29 |
cha0ss Так: Код: plaintext ... |
| 04.03.2011, 08:37 |
cha0ssbured, Если убрать наследование от Exception, то на сервере я не смогу вызывать throw new Exception и catch отлавливать. Я так понимаю для внутренней логики мне надо оставить этот класс, наследованный от Exception, а для возможности передачи специфичной ошибки на клиент создать еще один класс, который будет содержать мой Exception. Я правильно рассуждаю? нет. На сервере надо вызывать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.04.2011, 17:45 |
cha0ssЕсли убрать наследование от Exception, то на сервере я не смогу вызывать throw new Exception и catch отлавливать. Для передачи клиенту используйте FaultDataContract, для обработки на сервере - Exception. Передавать Exception наружу не нужно. ... |
| 15.04.2011, 17:48 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397467]: |
42ms |
33ms |
| others: | 187ms |
| total: | 298ms |
