WebWCFServer (вылетит ошибка на Timeout)
Ситуация... Создал WebWCFServer. WebWCFServer закинул на отдельный сервер и оставил локально. Создал клиента для вытягивания данных и сохранения их в БД. Тестирую все вроде ОК. Перезагружаю комп. Вызываю работу клиента и подключаюсь к отдельному серверу - данные вытягиваются. Вызываю работу клиента и подключаюсь к локальному серверу (openTimeout="00:01:00") - вылетает ошибка по Timeout. При вторичном вызове - данные вытягиваются в момент. При следующих вызовах, то же данные вытягиваются в момент. Понимаю, что причина перезагрузка компа. Проекцируя ошибку на отдельный сервер, т.е. при его перезагрузке, тоже вылетит ошибка на Timeout. Что есть очень плохо для других пользователей. Конечно, время можно увеличить, но спасет ли оно? Самое удивительное, если вызвать через браузер endpoint, а потом вытягивать данные, то все ОК работает. Кто и как решает эту проблему? ... |
| 20.04.2011, 07:59 |
Увеличивать timeout пробовали? ... |
| 20.04.2011, 13:36 |
ВерблюдУвеличивать timeout пробовали?Конечно попробовал. И оно решило проблему. Но как можно определить нужный (минимальный) timeout для сервера (после его перезагрузки) ? Сейчас поставил "00:03:00" ну и localhost отработал... Все ОК. ... |
| 20.04.2011, 13:49 |
Владимир САВерблюдУвеличивать timeout пробовали?Конечно попробовал. И оно решило проблему. Но как можно определить нужный (минимальный) timeout для сервера (после его перезагрузки) ? Сейчас поставил "00:03:00" ну и localhost отработал... Все ОК. После перезагрузки серверу нужно выполнить инициализацию и прочие переходные процессы... вытащить все данные в память с диска. Время не детерминировано - по крайней мере для Windows-систем. ... |
| 20.04.2011, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397464]: |
63ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 420ms |
