Возможно ли применить "стандартные средства" реализации веб служб/клиентов?
ситуация такая, для обмена данными (XML сообщения) между "организациями" определен некоторый "формат" примерно так описан message flow (server send) TIME 12:07.... server name=.... (client send) User=user1 Password=****** (server send) authentication ok (client send) <XML query> (server send) <XML answer> подробно описаны форматы XML сообщений, указан TCP порт на котором служба должна принимать запросы после "authentication ok" сервер держит соединение 60 секунд, в течении которых отвечает на запросы стоит задача включить новый "узел" в эту систему, то есть сделать своего клиента и сервер. реализации которые есть у других "организаций" недоступны в принципе можно работать прямо с TCP, но хочется "проще" ))) возможно ли как-то настроить web/wcf service/client которые реализуются средствами .NET на подобное взаимодействие? ... |
| 03.05.2011, 14:22 |
Может что-то я не так понял, но по-моему: 1. делаешь WebWCFService. Описываешь в нем Контракт и все соответсвующие методы. Определяешь АПК(ABC). 2. проверяешь, что WebService коннектится. 3. делаешь Client (для пробы WindowsForm), в котором подключаешь сервис (Service References). Принимаешь метод (описанный в WebService), после удачного приема (если нужно) отсылаешь обратно сообщение, что удачно принял. ... |
| 03.05.2011, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397455]: |
41ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 358ms |
