WCF Service Library размещение
Создал проект WCF Service Library, написал код. Создал Console application добавил сборку написал код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При F5 служба запускается, все работает. Захожу в папку с приложением, запускаю приложение. Дисковери не находит службу! Создаю app.config результат тот же, копирую конфиг из проекта WCF Service Library и снова тот же результат. Как правильно сделать размещение WCF Service Library? ------------------------ Любой дурак может написать код, который может распознать компьютер. Хорошие программисты пишут код, который люди могут понять. ~ Мартин Фаулер ... |
| 07.12.2009, 17:17 |
проблема решена. все отлично работает. дело в невнимательности. ------------------------ Любой дурак может написать код, который может распознать компьютер. Хорошие программисты пишут код, который люди могут понять. ~ Мартин Фаулер ... |
| 08.12.2009, 10:51 |
И как же решилась проблема? Столкнулся с такой же! app.config сгенерился автоматом ... |
| 22.12.2009, 11:55 |
babajun, в консоле забывал интер нажать чтобы запустить службу ... |
| 25.12.2009, 15:34 |
sbabivbabajun, в консоле забывал интер нажать чтобы запустить службу ... |
| 05.01.2010, 16:23 |
Изучаю WCF... - создал проект типа "Библиотека службы WCF", настройки службы вынес в App.config, проверил через тестовый клиент WCF - все работает - создал проект типа "ConsoleApplication", добавил ссылку на проект службы, назначил консольный проект запускаемым по умолчанию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. - скопировал вручную файл конфигурации из первого проекта - все замечательно работает и из VisualStudio, и из вне. Возник следующий вопрос: какой все же порядок разработки? Создаем библиотеку службы, к ней клиента, отлаживаем их взаимодействие, размещаем службу в соответствии с нашими потребностями и возможностями, при размещении в резидентном приложении или службе Windows каждый раз при изменении конфигурации службы WCF вручную обновляем App.Config и заменяем dll службы (IIS и WAS пока не рассматриваю)...??? Смущает потребность в замене файла конфигурации вручную... P.S.: только начал изучать, может просто не то или не так делаю, хз... ... |
| 08.07.2011, 06:33 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397407]: |
73ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 403ms |
