WCF сервис - Specified
При генерации .cs кода из WSLD с помощью wsdl.exe добавляются переменные не обязательная переменная - private long reversalOrderIDField; эту переменную сам добавил WSDL.EXE private bool reversalOrderIDFieldSpecified; Почему такое происходит и как от этого избавиться ? ... |
| 15.08.2011, 13:38 |
Testor1При генерации .cs кода из WSLD с помощью wsdl.exe добавляются переменные не обязательная переменная - private long reversalOrderIDField; эту переменную сам добавил WSDL.EXE private bool reversalOrderIDFieldSpecified; Почему такое происходит и как от этого избавиться ? куда и что добавляется? Еще раз и по-русски, с примерами исходника wsdl и cs, который у тебя получился и подробным указанием, что тебя смущает. ... |
| 15.08.2011, 23:51 |
Верблюд, Если параметер не обязательный или может быть Null для переменной создается bool-еан переменная Comparing files a.cs and a.BAK ***** a.cs this.OrderIDField = value; this.OrderIDFieldSpecified = (value != null); } ***** a.BAK this.OrderIDField = value; } ***** ... |
| 16.08.2011, 17:52 |
Testor1Верблюд, Если параметер не обязательный или может быть Null для переменной создается bool-еан переменная Comparing files a.cs and a.BAK ***** a.cs this.OrderIDField = value; this.OrderIDFieldSpecified = (value != null); } ***** a.BAK this.OrderIDField = value; } ***** Правильно создается. Избавиться просто - объявить атрибут обязательным. ... |
| 18.08.2011, 01:14 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397386]: |
131ms |
301ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 773ms |
