ошибка либо в сервисе, либо не знаю!
Добрый день! Такая ситуация! Есть приложение на веб сервисах развернутое на IIS WinServer 2008 Есть клиентское приложение на ВинФормс Количество клиентов около ста! Но есть не понятные мне ошибки 1. иногда на некоторых клиента не получается залогиниться(процесс простой проверка имени и пароля в БД). Просто программа пишет пароль не верный, хотя он верный. Но самое интересное если путь к веб сервису прописать в IE и посмотреть его методы, то программа после этого спокойно логиниться! 2. Не знаю почему! Строю приложение (клиентское), запускаю на одном компе все работает, на другом- не работает- пишет ошибку Ofset: и какие то числа! Но самое интересное на некоторых запускается первый раз- все отлично, перезапускаешь комп- опять оффсет! Помогите кто чем может! Заранее спасибо! ... |
| 03.10.2011, 17:47 |
ARusov, 1. Увеличить время ожидания timeout клиента. 2. мало данных ... |
| 03.10.2011, 18:27 |
Включите автообновление на сервере и на клиентах или обновите операционку / браузер / фреймворк / сервер баз данных / прочий софт руками до актуальной версии. ... |
| 03.10.2011, 18:30 |
n_string1. Увеличить время ожидания timeout клиента. или сервера баз данных... а лучше посмотреть профайлером что происходит. ... |
| 03.10.2011, 18:31 |
n_stringARusov, 1. Увеличить время ожидания timeout клиента. 2. мало данных А при какой ситуации мало данных?! И Ошибка оффсет - это что?! при этой ошибке приложение не запускается вовсе, а появляется окошко "отпрвить/ не отправить ошибку в майкрософт" ... |
| 03.10.2011, 19:08 |
ВерблюдВключите автообновление на сервере и на клиентах или обновите операционку / браузер / фреймворк / сервер баз данных / прочий софт руками до актуальной версии. Зачем обновлять браузер?! ... |
| 03.10.2011, 19:09 |
ARusovВерблюдВключите автообновление на сервере и на клиентах или обновите операционку / браузер / фреймворк / сервер баз данных / прочий софт руками до актуальной версии. Зачем обновлять браузер?! навсякийслучай :) ... |
| 07.10.2011, 13:14 |
ARusovДобрый день! Такая ситуация! Есть приложение на веб сервисах развернутое на IIS WinServer 2008 Есть клиентское приложение на ВинФормс Количество клиентов около ста! Но есть не понятные мне ошибки 1. иногда на некоторых клиента не получается залогиниться(процесс простой проверка имени и пароля в БД). Просто программа пишет пароль не верный, хотя он верный. Но самое интересное если путь к веб сервису прописать в IE и посмотреть его методы, то программа после этого спокойно логиниться! 2. Не знаю почему! Строю приложение (клиентское), запускаю на одном компе все работает, на другом- не работает- пишет ошибку Ofset: и какие то числа! Но самое интересное на некоторых запускается первый раз- все отлично, перезапускаешь комп- опять оффсет! Помогите кто чем может! Заранее спасибо! 1.покажите здесь подробности об этой ошибке "Ofset". 2. Логи ИИС покажите тоже 3. може в Event что есть? ... |
| 07.10.2011, 15:08 |
ARusovn_stringARusov, 1. Увеличить время ожидания timeout клиента. 2. мало данных А при какой ситуации мало данных?! И Ошибка оффсет - это что?! при этой ошибке приложение не запускается вовсе, а появляется окошко "отпрвить/ не отправить ошибку в майкрософт"Offset - это значит приложение обращается по адресу в памяти, а там полный нуль. Ищите проблему в своей программе, в какой-то переменной накосячили, не готова она еще в момент обращения. ... |
| 07.10.2011, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397360]: |
36ms |
30ms |
| others: | 182ms |
| total: | 283ms |
