Получение WSDL через http
Добрый день! Есть сервис WCF, хостится в windows - службе. Извне доступен, МЕХ endpoint я создал. По этому адресу VS например, успешно подключается в сервису, а как сделать чтобы WSDL получать из браузера? Пытаюсь, а он мне в ответ 400 ошибку. ... |
| 21.10.2011, 10:18:51 |
Вы какой binding указали? ... |
| 21.10.2011, 10:22:12 |
n_string, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.10.2011, 10:27:33 |
netivan, хм, получилось. ВСДЛ доступна по адресу http://localhost:18081/SPMediator?wsdl, а я обращался по http://localhost:18081/SPMediator/MEX?wsdl. Можете пояснить? ... |
| 21.10.2011, 10:37:42 |
netivanхм, получилось. ВСДЛ доступна по адресу http://localhost:18081/SPMediator?wsdl, а я обращался по http://localhost:18081/SPMediator/MEX?wsdl. Можете пояснить?MEX - это описание сервиса, сервис и описание сервиса находятся на разных адресах разумеется. ... |
| 21.10.2011, 10:45:52 |
n_stringnetivanхм, получилось. ВСДЛ доступна по адресу http://localhost:18081/SPMediator?wsdl, а я обращался по http://localhost:18081/SPMediator/MEX?wsdl. Можете пояснить?MEX - это описание сервиса, сервис и описание сервиса находятся на разных адресах разумеется.Не совсем понял логику, в 2х словах как работает получение WSDL? ... |
| 21.10.2011, 10:51:07 |
MEX endpoint - здесь находится описание (метадата) сервиса. binding="mexHttpBinding" - это его binding. Кроме описания у вас должен быть endpoint самого сервиса и представлен соответсвующий binding, подозреваю, что у вас выставлен wsHttpBinding, в котором включено шифрование по умолчанию, поменяйте его на basicHttpBinding на время отладки. ... |
| 21.10.2011, 10:51:20 |
n_stringMEX endpoint - здесь находится описание (метадата) сервиса. binding="mexHttpBinding" - это его binding. Кроме описания у вас должен быть endpoint самого сервиса и представлен соответсвующий binding, подозреваю, что у вас выставлен wsHttpBinding, в котором включено шифрование по умолчанию, поменяйте его на basicHttpBinding на время отладки.адреса как раз2, вот конфиг: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.10.2011, 10:54:44 |
netivanНе совсем понял логику, в 2х словах как работает получение WSDL?Сервис предоставляет клиенту сам сервис как таковой и описание сервиса. Оба этих endpoint -а прописываются в конфиге, там же можно указать раздельный адрес или использовать один общий (base) ... |
| 21.10.2011, 10:55:38 |
Пропишите понятный адрес, вот так: имя машины/сервис ... |
| 21.10.2011, 10:59:37 |
n_string, ок, но как я понимаю МЕХ - это как раз "точка", в которой доступно описано сервиса. Почему же тогда я получаю это описание по другому адресу? НЕпонимаю.. ... |
| 21.10.2011, 11:03:22 |
Попробуйте убрать оба адреса из endpoint-ов (address="") и пропишите его в разделе хост: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.10.2011, 12:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397345]: |
220ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 480ms |
