PUT или MERGE
Всем здравствуйте. Существует такая ситуация: Крутится WCF Data Service Есть клиентская библиотека, через которую читаются, апдейтятся данные через wcf ds. через wcf ds есть два варианта апдейта. HTTP PUT и HTTP MERGE. есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. возникает вопрос: какой метод будет вызван при сохранении: PUT или MERGE? И как можно выбирать между ними? ... |
| 11.11.2011, 16:08 |
PUT или MERGE
Что-то я не нашел сразу, а всё так просто. Если интересует: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.services.client.savechangesoptions.aspx Код: plaintext Ожидающие обновления выполняются путем замены всех значений сущности в источнике данных значениями обновленной сущности (HTTP PUT), а не простым обновлением измененных значений (HTTP MERGE), что является поведением по умолчанию. ... |
| 15.11.2011, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397335]: |
58ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 394ms |
