WCF Headers
Добрый день коллеги. Только начинаю разбираться с Web сервисами и возник такой вопрос. есть прокси класс: UserServiceClient на клиенте при отправке данных в хедер добавляю информацию: using (UserServiceClient proxy = new UserServiceClient()) { using (OperationContextScope contextScope = new OperationContextScope(proxy.InnerChannel)) { MessageHeaders messageHeadersElement = OperationContext.Current.OutgoingMessageHeaders; messageHeadersElement.Add(MessageHeader.CreateHeader("UserName", string.Empty, "Вася")); var model = proxy.GetById(1); } } И так при вызове каждого метода сервиса. Вопрос такой, можно ли реализовать интерфейс, который при отправке запроса сервису будет его перехватывать, добавлять нужные Header и отправлять и так же на стороне сервиса реализовать интрефейс, который по приходу данных будет вынимать Header и их обрабатывать нужным образом. ... |
| 07.12.2011, 14:41:19 |
WCF Headers
Вобщем вопрос почти решен. Создаются два класса от интерфесов IClientMessageInspector и IEndpointBehavior Вот вопрос только если в коде proxy.Endpoint.Behaviors.Add(new ClientWeb.EditionLibrary.EndPointBehaviorWeb()); то как правильно добавить поведение точки в WEB кофиге ... |
| 07.12.2011, 18:13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397315]: |
215ms |
45ms |
227ms |
| others: | 215ms |
| total: | 735ms |
