публикация wcf вебсервиса
Доброго времени суток! С публиканцией на localhost все в порядке, но возникают трудности с публикацией вебсервиса в сети интернет. Что нужно указывать в окне публикации проекта(прикреплено), если у меня вдс? например, ВПС IP: 78.47.17.84 Логин: root Пароль: *** Build configuration: Release Publish method: Web Deploy Service URL: ??? Site/application: ??? флажки оставил как есть дальше name, pass. Не ясно, что указывать там, где вопросы. на вдс-ке есть рут доступ, можно установить нужный софт, прикрепить домен или создать папку. спасибо за ответ))) ... |
| 22.02.2012, 01:24 |
с этим кое-как разобрался, публикует по ftp. Но теперь пробую добавить Service Refence к простому Console Application. Add Service Refence -> Advanced... -> Add Web Reference... -> там где URL ввожу место публикации http://78.47.171.184/prog4/Service1.svc в окне под URL <%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="MyFourWebService.Service1" CodeBehind="Service1.svc.cs" %> ошибка The document at the url http://78.47.171.184/prog4/Service1.svc was not recognized as a known document type. The error message from each known type may help you fix the problem: - Report from 'XML Schema' is 'Name cannot begin with the '%' character, hexadecimal value 0x25. Line 1, position 2.'. - как решить? windows xp sp3, iis 5.1, framework 4.0, MS Visual Studio Professional 2010 ... |
| 22.02.2012, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=19&gotonew=1&tid=1397278]: |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 292ms |
