msdn Не понимаю пример : Асинхронный вызов веб-сервисов
Необходимо асинхронно вызвать Webservice с timeout. Pаньше приходилось работать с Callback при асинхронном вызове ,было понятней.Но данный пример выглядет элегантней для web service , но я его не понимаю . BeginFunCall - метод веб-сервиса? как возвращает IAsyncResult ? пример из msdn : Asynchronous calls to a Web service. In this case, you should decide on the number of seconds you can wait for the Web service call to return the results. When using a WaitHandle, you can pass the number of milliseconds the executing thread is blocked on the WaitHandlebefore it aborts the request to the Web service. This is shown in the following code snippet. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.02.2012, 12:46:46 |
Lenutza, Я поняла что к чему это пример не подходит для ASP.NET 2.0 ... |
| 28.02.2012, 13:17:18 |
вызывает, ждет события 2 секунды, а дальше, если не завершился вызов, а еще обрабатывается - прибивает его, ианче обрабатывает результаты. Я так понимаю в данном случае от асинхронности используется возможность использовать таймаут, а не ждать скажем полчаса колбэка или события. ... |
| 16.03.2012, 12:37:40 |
Winnipuhвызывает, ждет события 2 секунды, а дальше, если не завершился вызов, а еще обрабатывается - прибивает его, ианче обрабатывает результаты. Я так понимаю в данном случае от асинхронности используется возможность использовать таймаут, а не ждать скажем полчаса колбэка или события. А вариант наоборот возможен? Когда нужно подождать 2 секунды в любом случае, а потом проверить IsComplete или продолжить обработку событий дальше? ... |
| 07.05.2012, 14:55:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=juytkbc&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
208ms |
48ms |
| others: | 678ms |
| total: | 1021ms |
